Ergebnis 1 bis 15 von 46
Thema: Betaversion 0.9.11a freigegeben
    Hey,
    daa nun ja die ALLFMS Anbindung zu BOSMON steht beginnt bei mir nun die intensivere Einarbeitung in Bosmon um das Programm dann später als Ersatz für POC32 und ggf. auch FMS32Pro laufen zu lassen :-)
    Hierzu stellen sich mir nun einige Fragen die ich auch so direkt nicht aus der Suche / bzw. Doku entnehmen konnte.
    1.)
    Nach fast jeder längeren POCSAG Auswertung zeigt mir Bosmon ganz komische RIC´s an:
    Es folgen im Sekundenbereich ( meist in der gleichen Sek. oder eine Sek. später ) 7 - 8 Ric´s die so aussehen
    1.) 1234567 ( Richtig ausgewertete Ric + Alarmtext )
    2.) 0000000 Ohne Text
    3.) 0000001
    4.) 0000002
    5.) 0000003
    6.) usw.
    Nun habe ich mir gedacht okay stört dich nicht weiter wenn du dir nen Filter bastelst ... Leider greift der Filter aber nicht... Warum ? Habe nur einen im POCSAG Fenster angelegt und der sieht aktuell so aus: !1******
    Dann dürfte er mir doch nur RIC´s anzeigen die mit 1 beginnen oder ? Warum tut er das nicht ?
    2.)
    Wie / Wo kann ich einen Zeitintervall für doppelte FMS Auswertungen ( identische Auswertungen innerhalb einer Zeit ) hinterlegen ? Für POCSAG gibt es solch einen ja in den Einstellungen.
    Danke für Tipps!
    MFG Beatzler
    Spiele mal ein bisschen mit der Phasenkorrektur! -10 hat bei mir Wunder bewirkt, sodass jegliche Filter überflüssig waren.
    Hey,
    danke für deine Antwort :)
    Hat leider noch nicht so wirklich viel gebracht :( Spiel damit aber nochmal bissle rum nebenbei!
    Warum werden doppelte POCSAG Meldungen nicht unterdrückt obwohl dies in den Einstellungen aktiv ist ? (Gleiche RIC + Text )
    + Gibs solch Unterdrückung noch nicht für FMS ? Wird das kommen ?
    MFG Beatzler
    EDIT:
    Man muss für die POCSAG Filterung der gleichen Nachrichten dies nicht nur in den Haupteinstellungen aktivieren sondern auch in den Fenster Einstellungen selbst unter Telegramme.... Für FMS hab ich aber immer noch nichts ?!
    Geändert von Beatzler (23.12.2010 um 22:35 Uhr)
    Für FMS gibts das auch nicht.
    Danke für Tipps!
    MFG Beatzler
    Das wäre sicherlich mal was für die todo-Liste. Ich habe manchmal auch 10 Stati hintereinander.
    L-S
    Neuerdings speichert BosMon bei mir keine Veränderungen der Ereignisse mehr. Z.B. das Häkchen für Sound parallel abspielen ist jedesmal aufs neue drin. In der config steht beim entsprechenden ereignis unter playconcurrent "false". Sowohl während des betriebes als auch, wenn BosMon geschlossen ist...
    Das problem setz ich auf meinen Wunschzettel :-D
    Frohes Fest erstmal!
    Ich wollte mal vorsichtig nachhaken... Das Problem besteht nachwievor :-(
    Guten Abend,
    Ich wollte mal fragen ob es im BosMon auch eine Speicherfunktion fuer Telegramme ala FMS32 gibt/vorgesehen ist?
    Ist es moeglich bei den Farben noch hinzuzufuegen das man die Farben auch nach den Eintraegen bei der RIC/FMS/ZVEI Beschreibung nutzen kann?
    MFG Krazy
    Speicherfunktion ist doch da ;) alle Telegramme werden in der Datenbank gespeichert.
    So... Jetzt möchte auch ich mich mal in diesem Thread verewigen... :)
    Ich habe mir heute auch mal BosMon installiert...
    Und ich muss zugeben, die Auswertung ist top...
    Sachen, die FMS32 nicht auswertet, macht BosMon in einem Zuge gleich mit.
    Doch auf Lob folgt gleich auch ein Problem:
    Ich habe digitale Alarmierungen, wobei FW offen, der RD aber verschlüsselt ist.
    In FMS32 habe ich es so gelöst, das ich sämtliche Rics eingetragen habe (FW) und den Rd weg gelassen habe... Dann habe ich nur nach Rics, welche hinterlegt waren, auswerten lassen.
    Somit entging mir das filtern des RD...
    In BosMon finde ich eine solche Funktion nicht. Und ich möchte auch ungerne jetzt 100te Rics einzeln filtern...
    Kennt jemand eine Möglichkeit, nur die Rics, welche in BosMon hinterlegt sind, auswerten zu lassen, nicht hinterlegte, werden ignoriert?
    Vielleicht eine nette Funktion für das nächste Update?
    @Feuermännchen
    Dein Problem ist mir irgendwie entgangen. Fehlermeldung in Sammelthreads gehen irgendwie gerne mal unter. Kannst Du bitte einmal die bosmon.cfg per Mail an support@bosmon.de schicken ?
    @Mr.Pieper
    Die Möglichkeit gibt es noch nicht, ich denke mal drüber nach :)
    BosMon
    Zitat Zitat von bosmon Beitrag anzeigen
    @Mr.Pieper
    BosMon
    Wäre mal nett... :) Ich hätte auch noch so einige andere Verbesserungsvorschläge...
    Bei Interesse, kannst Dich ja mal melden.. ;)
    Hallo Mr. Pieper!
    Ich kann dir ein Workaround anbieten:
    Einfach bei allen RIC's unter Ort z.B. FW eintragen
    und dann einen Filter erstellen der nur RICs durchlässt wo bei Ort FW drin vorkommt.
    (Wenn du das Ortsfeld für den Ort brauchst schreib halt FW Adorf, FW Bstadt etc)
    HTH FMS-Master
    Zitat Zitat von FMS-Master Beitrag anzeigen
    Hallo Mr. Pieper!
    HTH FMS-Master
    Ok, das wären dann also knappe 800 Rics sowie 200 Zveis die ich umbenennen müsste.
    Vom FMS mal ganz abgesehen...*verrücktwerd*
    Dann hoffe ich doch lieber auf die baldige Möglichkeit der integrierten Filterfunktion.. ^^
    Hallo beatzerl!
    Äh, du hast glück das der Filter so nicht geht, sonst würden die garkeine gewünschten (ich nehme mal an das sind alle die mit 1 beginnen) RIC's mehr angezeigt ;-)
    Der Filter den du bräuchtest müsste so aussehen:
    Typ: POCSAG
    X Adresse: ^1.*
    Neuer Filter(dieser muss am Schluss stehen):
    Typ: POCSAG
    X Folgende Regel negieren
    X Adresse: .*
    Ich hoffe hiermit geholfen zu haben und wünsch ein frohes und Einsatzarmes Weihnachtsfest!
    FMS-Master
