Ergebnis 1 bis 15 von 46
Thema: Betaversion 0.9.11a freigegeben
    die Nutzer, die die Update-Benachrichtigung aktiviert haben werden es schon bemerkt haben (oder bemerken es noch): seit heute ist Version 0.9.11a verfügbar.
    Änderungen:
    * Fehler rund um Netzwerkkommunikation korrigiert
    * Datumsformat im Telegrammfenster kann nun verändert werden
    * Diverse kleinere Stabilitätsverbesserungen und Korrekturen
    BosMon kann man unter folgender URL herunterladen: http://www.bosmon.de
    BosMon
    Ich hätte da mal ein Problem :-) (was sonst^^)
    Und zwar lässt sich eine bestimmte Aktion auf Teufel komm raus nicht ausführen.
    Ich hab 4 Fenster als Übersicht (2x Poc, je 1x ZVEI/FMS). Die Aktionen werden bei den analogen Fenstern und einem Poc einwandfrei ausgeführt. Kopiere ich den Aufruf 1:1 in eine neue Aktion für eine Ric aus dem zweiten Fenster (komplett anderer Kanal) wird sie nicht ausgeführt. beim Drücken auf den TESTEN-Button funktioniert alles normal, nur werden die Rics halt ignoriert. Hab die Aktion schon mehrmals gelöscht, neu angelegt usw. Aktuelle Version von BosMon iss auch installiert. Die Filter sind ebenfalls 1:1 aus den anderen Aktionen übernommen, nur halt andere Ric eben. Hat ja mal funktioniert das ganze, aber seit ca. 2 Wochen iss ruhe :-(
    Jemand nen heißen Tipp für mich?! Häkchen sind alle gesetzt usw...
    Screenshot ?
    BosMon
    wovon genau? filter, aufruf und fensteraufteilung?!
    edit: hab ne mail geschrieben
    Geändert von Feuermännchen (11.12.2010 um 13:09 Uhr)
    Bezüglich der FMS-Text- Auswertung:
    Ein Screenshot ist angehängt.
    Anstatt des ausgewerteten "a" müssten hier Koordinaten stehen.
    Steckt der Fehler bei mir an einer Einstellung, oder wird von Bosmon die Koordinatenauswertung nicht unterstützt.
Hits:	375
Größe:	94,5 KB
    hab genau das gleiche Problem,statt dem FMS Text kommt immer nur a oder b an.
    Hey,
    daa nun ja die ALLFMS Anbindung zu BOSMON steht beginnt bei mir nun die intensivere Einarbeitung in Bosmon um das Programm dann später als Ersatz für POC32 und ggf. auch FMS32Pro laufen zu lassen :-)
    Hierzu stellen sich mir nun einige Fragen die ich auch so direkt nicht aus der Suche / bzw. Doku entnehmen konnte.
    1.)
    Nach fast jeder längeren POCSAG Auswertung zeigt mir Bosmon ganz komische RIC´s an:
    Es folgen im Sekundenbereich ( meist in der gleichen Sek. oder eine Sek. später ) 7 - 8 Ric´s die so aussehen
    1.) 1234567 ( Richtig ausgewertete Ric + Alarmtext )
    2.) 0000000 Ohne Text
    3.) 0000001
    4.) 0000002
    5.) 0000003
    6.) usw.
    Nun habe ich mir gedacht okay stört dich nicht weiter wenn du dir nen Filter bastelst ... Leider greift der Filter aber nicht... Warum ? Habe nur einen im POCSAG Fenster angelegt und der sieht aktuell so aus: !1******
    Dann dürfte er mir doch nur RIC´s anzeigen die mit 1 beginnen oder ? Warum tut er das nicht ?
    2.)
    Wie / Wo kann ich einen Zeitintervall für doppelte FMS Auswertungen ( identische Auswertungen innerhalb einer Zeit ) hinterlegen ? Für POCSAG gibt es solch einen ja in den Einstellungen.
    Danke für Tipps!
    MFG Beatzler
    Spiele mal ein bisschen mit der Phasenkorrektur! -10 hat bei mir Wunder bewirkt, sodass jegliche Filter überflüssig waren.
    Hey,
    danke für deine Antwort :)
    Hat leider noch nicht so wirklich viel gebracht :( Spiel damit aber nochmal bissle rum nebenbei!
    Warum werden doppelte POCSAG Meldungen nicht unterdrückt obwohl dies in den Einstellungen aktiv ist ? (Gleiche RIC + Text )
    + Gibs solch Unterdrückung noch nicht für FMS ? Wird das kommen ?
    MFG Beatzler
    EDIT:
    Man muss für die POCSAG Filterung der gleichen Nachrichten dies nicht nur in den Haupteinstellungen aktivieren sondern auch in den Fenster Einstellungen selbst unter Telegramme.... Für FMS hab ich aber immer noch nichts ?!
    Geändert von Beatzler (23.12.2010 um 22:35 Uhr)
    Für FMS gibts das auch nicht.
    Danke für Tipps!
    MFG Beatzler
    Das wäre sicherlich mal was für die todo-Liste. Ich habe manchmal auch 10 Stati hintereinander.
    L-S
    Neuerdings speichert BosMon bei mir keine Veränderungen der Ereignisse mehr. Z.B. das Häkchen für Sound parallel abspielen ist jedesmal aufs neue drin. In der config steht beim entsprechenden ereignis unter playconcurrent "false". Sowohl während des betriebes als auch, wenn BosMon geschlossen ist...
    Das problem setz ich auf meinen Wunschzettel :-D
    Frohes Fest erstmal!
    Ich wollte mal vorsichtig nachhaken... Das Problem besteht nachwievor :-(
    Guten Abend,
    Ich wollte mal fragen ob es im BosMon auch eine Speicherfunktion fuer Telegramme ala FMS32 gibt/vorgesehen ist?
    Ist es moeglich bei den Farben noch hinzuzufuegen das man die Farben auch nach den Eintraegen bei der RIC/FMS/ZVEI Beschreibung nutzen kann?
    MFG Krazy
    @Feuermännchen
    Dein Problem ist mir irgendwie entgangen. Fehlermeldung in Sammelthreads gehen irgendwie gerne mal unter. Kannst Du bitte einmal die bosmon.cfg per Mail an support@bosmon.de schicken ?
    @Mr.Pieper
    Die Möglichkeit gibt es noch nicht, ich denke mal drüber nach :)
    BosMon
