Ergebnis 1 bis 15 von 48
Thema: Freifeld-Adapter
    Freifeld-Adapter
    Hallo allerseits,
    diesmal wende ich mich mit meinem Anliegen gezielt an die Profis.
    Nachdem mein derzeitiger "Freifeld-Adapter" http://www.funkmeldesystem.de/foren/...0&postcount=20 von Joe aus Hö schonmal belächelt wurde und mir die straff magnetische Ankopplung auch nicht so richtig gefällt (spricht da eigentlich generell was dagegen? Auf dem Swissphone-Adapter für Quattro und Co. wird es zumindestens ähnlich gelöst), würde ich gerne mal wissen, was da an Eigenbau- und Fertiglösungen so existiert. Google ist wenig hilfreich und verweist nur auf dieses Forum ;-) und gebrauchte TEM-Zellen werden nur zu abenteuerlichen Preisen gehandelt.
    Was daran liegen könnte, dass alleine die korrekte Berechnung einer solchen einfach nur viel viel Aufwand bedeutet ;)
    Ich denke mal, du weist wie eine TEM-Zelle arbeitet ;)
    Für alle die es nicht wissen:
    Man stelle sich ein Coax-Kabel vor bei dem der Schirm gaaanz weit aufgebogen ist und das Dielektrikum überwiegend aus Luft besteht...
    Wenn ich zu komme, mach ich mal Bilder von dem Eigenbau hier :) (Ein Dank an Dennis für die Idee)
    Besteht im Wesentlichen aus einer runden Keksdose, 2 N-Einbaubuchsen, einem Stück Draht, natürlich dem Abschlusswiderstand sowie passendem Füllstyropor als "immer gleicher Einsatz der Prüflinge"...
    So, jetzt dürft ihr mal spekulieren, bis ich morgen die Bilder gemacht hab *g*
    Nur soviel: Ich hab bisher doch recht plausible Werte bekommen bei Q96 sowie Memo... Mehr hatte ich bisher noch nicht drin...
    Da ich immer gerne was neues lerne: Was macht man mit so einem Adapter?
    Naja, du kannst einen FME/DME ja einmal über die Antennenbuchse am Ladegerät testen... Oder halt über die interne Antenne vom Melder...
    Und mit einem Freifeldadapter bringst du für jeden Melder gleiche Verhältnisse beim Test...
    Keine anderen Aussendungen auf benachbarten Frequenzen... immer gleiche Position zum "Auslösemedium"...
    usw. ;)
    P.S.: Geh jetzt Bilder machen *g*
    Genau das haut bei mir eben nicht hin:
    Von daher meine Frage. Ich habe u.a. eine Keksdose mit Streifenleiter, eine professionelle Abgleichhalterung und eine "Leckleitung" unter Halterungen
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...0&postcount=14
    im Einsatz und komme weder annähernd auf die Datenblattwerte von ca. 4,5µV/m noch auf reproduzierbare Ergebnisse.
    @Fabsi: Hast Bilder schon gemacht? Will ja nicht drängeln, aber Deine Lösung mit der Keksdose würde mich doch schon interessieren ;) ...Und ne Dose würde zum Umbau auch bereit stehen :)
    Wir koppeln die HF momentan über eine Ladeschale in die Quattros ein. Eine "lose" Einkopplung würde ich aber auch gerne mal versuchen.
    Hat noch jemand Infos speziell zu Streifenleitern bzw. Schlitzkabel/Leckkabel in Bezug auf Bemessung für 50 Ohm?
    Sebbel2
    Ich finde die Idee und die Umsetzung an und für sich genial.
    Würd ich mir gerne selbst mal bauen :)
    Also, wenn ich das richtig verstanden habe, muss vom Prinzip her der Innenleiter vom Coaxkabel einfach gerade durchgeschleift sein (Kupferlackdraht?), der Schirm geht über die Keksdose an die zweite Buchse, Abschlußwiderstand ran und feddich?
    Wäre ja fast zu einfach...
    Grüße aus Oberfranken!
    Jup, vom Prinzip her richtig... Ich hab einfach 1,5mm² abisolierte Innenleitung gerade gebogen und passend abgelängt eingelötet ;)
    Verflixt... dann muss ich meiner Frau gleich mal "Kekse in einer Dose" auf den Einkaufszettel schreiben... :)
    Hehe, meine Frau liebt diese Kekse *g*
    (Weshalb wie Carsten bereits gemerkt hat, das auch beliebtes "Gehäuse" für tests usw. bei uns hier im Laden ist :D )
    Ich überleg schon, ob ich nicht ne "Bausatz-Zusammenstellung" damit machen soll...
    z.B.:
    - Keksdose (wahlweise mit oder ohne Füllung) [fertig makiert wo gebohrt werden muss *g*]
    - 2 N-Buchsen mit 4 loch Flansch
    - N-Terminator 50 Ohm / 1 Watt
    - und natürlich passende Styroporplatten stanzen lassen :D
    Könnte einiges an Arbeit sparen, das "rund-schneiden" ist ne Qual *hehe*
    Allerdings glaub ich, dass es dann nicht mehr so viele Interessenten dafür gibt, da alleine die beiden Buchsen sowie der Terminator von Telegärtner ne kleine Hausnummer für sich sind :D
