Ergebnis 1 bis 15 von 48
Thema: Freifeld-Adapter
    Und mit einem Freifeldadapter bringst du für jeden Melder gleiche Verhältnisse beim Test...
    Genau das haut bei mir eben nicht hin:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...0&postcount=20
    Von daher meine Frage. Ich habe u.a. eine Keksdose mit Streifenleiter, eine professionelle Abgleichhalterung und eine "Leckleitung" unter Halterungen
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...0&postcount=14
    im Einsatz und komme weder annähernd auf die Datenblattwerte von ca. 4,5µV/m noch auf reproduzierbare Ergebnisse.
    @Fabsi: Hast Bilder schon gemacht? Will ja nicht drängeln, aber Deine Lösung mit der Keksdose würde mich doch schon interessieren ;) ...Und ne Dose würde zum Umbau auch bereit stehen :)
    Wir koppeln die HF momentan über eine Ladeschale in die Quattros ein. Eine "lose" Einkopplung würde ich aber auch gerne mal versuchen.
    Hat noch jemand Infos speziell zu Streifenleitern bzw. Schlitzkabel/Leckkabel in Bezug auf Bemessung für 50 Ohm?
    Sebbel2
    http://www.leiton.de/leiton-tools-im...alculator.html
    Microstrip: 1,5mm Leiterplattendicke, 35µm Cu und 3mm Breite ergeben für FR4 exakt 50 Ohm.
    Jaaa, ihr habt ja recht mit den Fotos *g*
    Wobei: Soooo viel sieht man auch nicht, da ja die Styroporplatten unter/über sowie um den Draht (ich glaub 1,5² wars) geklebt sind, dass der nicht verbogen wird...
    Desweiteren hab ich mich bei den Buchsen geirrt, der 1. Versuch war noch mit BNC *G*
    Also:
    1. Bild ist die Dose von oben ohne Deckel, mit Terminator und Einsatz für einen Quattro (ohne Gehäuse)
    2. Bild das Selbe nochmal von der Seite
    3. Bild Dann mal ohne Einsatz (der Draht geht genau gerade zwischen den beiden Buchsen durch.... exakt mittig durch die Dose und auf ca. 1/3 von unten in der Höhe...
    4. Bild Ein vorbereiteter Einsatz noch nicht verklebt, damit man nach und nach das rausschneiden kann, wo der Prüfling hin soll ;)
Hits:	490
Größe:	522,7 KB
ID:	12224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	454
Größe:	423,1 KB
ID:	12225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	401,4 KB
ID:	12226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	443
Größe:	422,7 KB
    Ja, nicht schlecht das Ganze!
    Kommt funktionell einer TEM-Zelle nahe und ist sowohl klein, als auch extrem einfach und günstig herzustellen.
    Konntest Du mal die Impedanz messen?
    @Fabsi,
    sach mal - so wie ich das sehe und deine anderen teilweise vorhandenen Messmittel kenne:
    Gibt es überhaupt noch Keksdosen bei euch in der Gegend? Oder müssen die jetzt teuer Importiert werden ;-)
    (P.S. Nicht das es falsch verstanden wird: Fachlich finde ich die Lösung nicht schlecht und in der Funktion als Hilfsmittel zu Ermittelung von Referenzwerten auch super geeignet. Wenn man einmal den Vergleich mit einer richtigen Zelle gemacht hat, kann man auch gut umrechnen... Auch eine andere Keksdosenlösen von Fabian kenne ich und ahbe die auch schon durchgemessen. Kommt an die Komerzielle Lösung sehr nahe ran. Bei einem Promille der Kosten!)
    ***Wichtig***
    @Carsten: Das Erste was mir dazu eingefallen ist, darf ich hier nicht schreiben, sonst müsste ich mich gleich selbst verwarnen ;)
    Was du sonst so meinst, ist sicherlich der Ringkoppler, wobei der derzeit umgebaut wird...
    Bleibt zwar in ner Keksdose aber mit anderen Buchsen und leicht anderem Innenaufbau... *G*
    @Frank: Da muss ich jetzt zugegebener Maßen passen... denn der Abschlusswiderstand der dran hängt hat schon nicht genau 50 Ohm *g* (reichelt)...
    Der Aufbau war ja ein 1. Versuch und wird wie die beiden Ringkoppler vermutlich über Weihnachten umgerüstet direkt auf N-Buchsen von Telegärtner...
