Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Betaversion 0.9.11 freigegeben
    die Nutzer, die die Update-Benachrichtigung aktiviert haben werden es schon bemerkt haben (oder bemerken es noch): seit heute ist Version 0.9.11 verfügbar.
    Änderungen:
    * Netzwerkkommunikation optimiert
    * FMS Text Telegramme werden nun unterstützt
    * FMS Auswertung optimiert
    * Probleme beim Abspielen von Audiodateien behoben
    * Variablenumfang beim Aufrufen von externen Programmen erweitert
    * Diverse kleinere Stabilitätsverbesserungen und Korrekturen
    BosMon kann man unter folgender URL herunterladen: http://www.bosmon.de
    BosMon
    Hallo.
    Nur leider noch immer keine Fahrzeugübersicht.
    Wenn die nun noch kommen würde wäre das Programm fast perfekt.
    (Einstellung der Filter und Co sind noch etwas schwierig)
    Tom
    Moin,
    kann es sein das wenn man Daten empfangen will, der Kanal nicht mehr angezeigt wird?
    P.S: Wenn ich den Kanalnamen von Hand eingebe, verbindet er sich zumindest
    1. Korrektur-Wunsch
    1. Korrektur-Wunsch:
    Bei der vorherigen Version wurde behoben, dass die Fenster - ohne Änderung der DPI-Größe vollständig angezeigt wurden.
    Das wäre jetzt auch wieder wünschenswert. Ein Bild dazu im Anhang.
Hits:	264
Größe:	58,6 KB
    bei mir wird der Kanalname unter Datei|Einstellungen...->Telegramme->Netzwerk->Empfangen beim Klick auf die DropDown Button angezeigt.
    DPI Handling ist so eine Sache für sich, BosMon ist nur unter 96 DPI getestet. Welche Fenster sind denn noch betroffen ?
    BosMon
    BosMon
    Hey BosMon,
    hab es bei drei Rechner ausprobiert, und ein Kolege hat es auch probiert. Bei keinem wird ein Drop-Down Menü angezeigt. Betriebssystem ist Windows 7 und Windows XP.
    Wird der Kanal von Hand eingeben, funktioniert es, auch wenn die verbindung ab und zu abbricht. (es werden zwei Kanäle empfangen, aber es bricht z.B nur einer zur Zeit ab)
    bezüglich DPI:
    Es ist das Demodulations-Fenster und sämtliche Konfigurationsfenster unter Fenster > Konfigurieren...
    Ein weiteres Bild ist angehängt.
Hits:	234
Größe:	36,1 KB
    Beim Webserver tritt nach dem aktualisieren immer der "Fehler" auf, das die Schriftart sich ändert. Oder die Spalten verschwinden auf einmal. Nach erneuten aktualisieren ist dann einiges wieder da.
    Hallo Ihr beiden,
    schickt doch bitte eine Mail an support@bosmon.de, dort bekommt Ihr ein Update für Eure Probleme.
    BosMon
    email ist unterwegs, vielen Dank.
    Bezüglich " FMS-Auswertung optimiert "
    Es ist richtig, dass die Auswertung optimiert wurde. Ich empfange einige Adressen mehr.
    Allerdings muss ich auch deutlich sagen, dass es mehr Fehlauswertungen bei den Adressen gibt.
    Als Beispiel ein DRK RTW 98xxxx41
    Dieser wird jetzt oftmals als ASB RTW ausgegeben 88xxxx41
    Manchmal auch als MHD RTW ausgegeben B8xxxx41.
    oder auch JUH.....
    Vielleicht ist bei dieser Version etwas zu extrem fein eingestellt ?!?!
    hast Du den CRC Check in den FMS Einstellungen aktiviert ? (Datei->Einstellungen...->Telegramme->Demodulation->FMS)
    Dann sollten fehlerhaft empfangene Telegramme nicht angezeigt werden.
    BosMon
    Zählung der Auslösungen einer RIC
    Hey,
    Vorab - Super Programm das BosMon - Top Arbeit!
    Ich wollte mal fragen ob es möglich ist (wie bei PDW) bei der RIC Verwaltung noch hinzuzufügen wie oft jede RIC bereits ausgewertet worden ist. Sozusagen als Hit-Counter ;-)
    MfG - Schönen zweiten Advent
    die Informationen stünden zur Verfügung (die empfangenen Telegramme werden in einer Datenbank gespeichert), es gibt aber momentan keine "Frontend", um diese Anzuzeigen.
    Was nicht ist, kann aber noch werden...
    BosMon
    Hallo mgericom,
    Du kannst probieren in der bosmon.cfg (http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien) den Parameter corrMode von
    <item name="corrMode">1</item>
    <item name="type">fms</item>
    auf
    <item name="corrMode">0</item>
    zu ändern und gucken, ob es danach besser ist.
    Beste Grüße
    BosMon
