Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Betaversion 0.9.11 freigegeben
    Hallo.
    Nur leider noch immer keine Fahrzeugübersicht.
    Wenn die nun noch kommen würde wäre das Programm fast perfekt.
    (Einstellung der Filter und Co sind noch etwas schwierig)
    Tom
    Moin,
    kann es sein das wenn man Daten empfangen will, der Kanal nicht mehr angezeigt wird?
    P.S: Wenn ich den Kanalnamen von Hand eingebe, verbindet er sich zumindest
    1. Korrektur-Wunsch
    1. Korrektur-Wunsch:
    Bei der vorherigen Version wurde behoben, dass die Fenster - ohne Änderung der DPI-Größe vollständig angezeigt wurden.
    Das wäre jetzt auch wieder wünschenswert. Ein Bild dazu im Anhang.
Hits:	287
Größe:	58,6 KB
    bei mir wird der Kanalname unter Datei|Einstellungen...->Telegramme->Netzwerk->Empfangen beim Klick auf die DropDown Button angezeigt.
    DPI Handling ist so eine Sache für sich, BosMon ist nur unter 96 DPI getestet. Welche Fenster sind denn noch betroffen ?
    BosMon
    BosMon
    Hey BosMon,
    hab es bei drei Rechner ausprobiert, und ein Kolege hat es auch probiert. Bei keinem wird ein Drop-Down Menü angezeigt. Betriebssystem ist Windows 7 und Windows XP.
    Wird der Kanal von Hand eingeben, funktioniert es, auch wenn die verbindung ab und zu abbricht. (es werden zwei Kanäle empfangen, aber es bricht z.B nur einer zur Zeit ab)
    bezüglich DPI:
    Es ist das Demodulations-Fenster und sämtliche Konfigurationsfenster unter Fenster > Konfigurieren...
    Ein weiteres Bild ist angehängt.
Hits:	253
Größe:	36,1 KB
    Beim Webserver tritt nach dem aktualisieren immer der "Fehler" auf, das die Schriftart sich ändert. Oder die Spalten verschwinden auf einmal. Nach erneuten aktualisieren ist dann einiges wieder da.
