Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Taktischer Gruppenruf = ExpressAlarm ?
    Was macht den EA so kompliziert dass nur der Erfinder selbst die DME korrekt einrichten kann? Vom Prinzip her ist das doch recht einfach?
    Es wird das rechtliche sein, was es verkompliziert.
    Und es ändert sich daran auch nix.
    @Funkmast
    Ich kann deinen Ausführungen nicht ganz folgen. Kannst du die irgendwie durch technische Details etc. untermauern?
    Hast du dir das Feature von Oelmann technisch mal angeschaut? Es geht hier nicht um einen X-beliebigen DME, der mit EA sicher nicht optimal läuft.
    Fakt ist, dass beim EA von Swissphone erst alle zu alarmierenden RIC als Nurton gesendet werden und danach der Text mit einer TextRIC angehängt wird.
    Das macht Ölmann genauso, nennt es nur eben anders.
    Das sich beide Hersteller an das POCSAG-Protokoll halten (müssen), ist technisch da eigentlich kein Unterschied möglich. Und wenn technisch kein Unterschied möglich ist, wie soll er dann rechtlich "erzwungen" werden?? Also nach dem Motto "Das geht technisch nicht, weils rechtlich verboten ist." Wie soll das gehen?
    Rechtlich kann sich Swissphone die Wortmarke "Expressalarm" sichern, aber technisch nutzen die dafür auch nur Standard-POCSAG. Das kann Oelmann auch.
    Außerdem ist es im Interesse von Oelmann, dass deren Melder auch im Swissphonenetz laufen (wegen der Absatzmenge). Die haben kein Interesse daran, ein eigenes Süppchen zu kochen.
    Gruß Joachim
    (Kurz: Hier gehts NICHT um IDEA... lass es an dieser Stelle einfach weg ;) )
    So und was soll jetzt bitte "rechtlich" daran ein Problem sein???
    Vom technischen her Könnte das theoretisch mal Jeder DME... Ist ne reine Programmiergeschichte...
    Ich habe das schon mit einem Oelmann LX4 Synthesizer im (verschlüsselten) Swissphone EA- Netz getestet.
    Taktischer Gruppenruf genau nach Oelmann PSW-Hilfe programmiert und es funktionierte NICHT!
    Ich lasse mich gern eines besseren belehren, aber solange bin ich der Meinung, dass das nicht funktioniert (aus welchen Gründen auch immer).
    War doch schon geschrieben, das er nur im unverschlüsselten Netz lauffähig sein könnte. Idea sollte man da einfach mal raushalten, es geht hier nur um die Expressalarm Funktion.
    ...Nein, ich werde nicht von der Schweiz geschmiert :-)
    Das Gefühl habe ich aber leider bei allen deinen Beiträgen im Forum. Sobald etwas über andere Hersteller geschrieben wird, haust du gleich dazwischen und verteidigst Swissphone, als ob du dazu gehörst. Nicht übel nehmen, aber fällt etwas auf.
