Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: TETRA Funk
    TETRA Funk
    wir hatten Gestern einen Info Abend in unserer FF wegen dem kommenden TETRA Funknetz, nun meine Frage, hat das schon jemand in Betrieb? Wie seit ihr zufrieden. Gut schlecht, und vorallem läuft bei irgend jemanden schon eine TETRA Alarmierung?
    Vielen dank Schonmal
    MFG aus Münchberg ( Oberfranken / Bayern )
    Dominik
    Feuerwehr Münchberg
    www.ff-muenchberg.de
    Was ist euch denn da erzählt worden?
    Sehr sehr viel :)
    Er konnte uns nur das sagen was auf jeder "Veranstalltung" erzählt wird, das beste vom Besten, ohne fehler usw usw.
    Und Natürlich wie weit es bei uns im Ldk. ist.
    Standorte stehen fest, es werden Insgesamt 15 Masten/Antennen kommen und diese sollen bis ende 2013 voll in Betrieb sein.
    Feuerwehr Münchberg
    Zitat Zitat von Domi_G Beitrag anzeigen
    Sehr sehr viel :)
    Genau. So ist auch die offizielle Aussage. Und genau deshalb wird dir hier niemand aus dem BOS-Bereich sagen können, wie zufrieden er/sie ist, weil es eben noch kein im Betrieb befindliches Tetra-Netz für BOS gibt (zumindest in BY). Im Betriebsfunk gibt es welche, ist aber IMHO nicht wirklich zu vergleichen.
    Dazu kommt, dass die Standart-Anforderungen in BY etwas höher gesetzt wurden als in anderen Bundesländern. Ob da ein Vergleich möglich ist, kann ich nicht sagen.
    Irgendwo war mal was verlinkt, schau mal auf die letzten Seiten vom "Digital" oder "Tetra"-Thread der oben festgepinnt ist, da müssten paar Infos zu finden sein.
    Und nun das obligatorische: Korrigiert mich wenn ich grad Müll geschrieben habe :)
    Grüße aus BA nach Müb (da muss ich demnächst wieder paarmal rüber...)
    Keine Ahnung ob du Müll Geschrieben hast :-)
    Ja Bayern braucht ja wieder seine eigene Suppe :) wie immer halt.
    Aber egal, bin Gespannt, unsere Funk Chefen wollen gleich ab 01.01.2011 anfangen geräte zu beschaffen, da es ja die Förderung von 80% gibt. Nur was für welche ist noch nicht klar.
    Grüße Zurück
    Feuerwehr Münchberg
    Hat evtl doch noch jemand aus anderen Bundesländern, erfahrungen oder kann was dazu sagen?
    Feuerwehr Münchberg
    BDBOS (www.bdbos.de) gibt Dir die Antwort ob schon jemand das in Betrieb hat. Bei den nichtpolizeilichen BOS hat so gut wie niemand TETRA in Betrieb. Bisher ist das eine reine Polizeiliche Angelegenheit, und wenn es dann mal einigermassen läuft dürfen freundlicherweise die anderen das Netz auch nutzen.
    Simon
    Moin,
    ich habe vor Kurzem bei einem Laternenumzug (= süddtsch. "Martinszug") in Hamburg gesehen, dass die absichernden Kameraden (IIRC FF Pöseldorf und FF Winterhude) schon mit TETRA-Handfunkgeräten herumliefen.
    MkG
    Rundhauber
    Zitat Zitat von rundhauber Beitrag anzeigen
    Moin,
    Jo, das ist richtig. Wart mal ich such mal eben.
    So, siehe hier: http://www.hamburg.de/contentblob/22...chblatt-39.pdf
    und hier: http://www.hamburg.de/contentblob/25...r-41-2010).pdf Seite 18
    Gerrit Peters
    also ich durfte in der Woche vom 8.11. - 12.11. anlässlich eines Lehrgangs an der Feuerwehrschule mit TETRA funken... TMD-Modus!!!
    1.) gewöhnungsbedürftig, da du warten musst bis die Verbindung "durchgeschaltet" ist.
    2.) Sprachqualität nach meiner Meinung (und ich betreib Sprechfunk in FM, SSB und noch einige andere Betriebsarten) schlecht....(ist halt ein abgetastetes Signal, bei dem das Volumen fehlt).
    3.) wenn sich in der Qualität (anderes Sampling), in der Wartezeit bis zum sprechendürfen nichts ändert, dann, dann wird das Geschrei/Enttäuschung noch viel grösser sein, als jetzt wenn mal der Funk rauscht und man dennoch was versteht.. - aber die "Fachleute" wollen halt das "NEUE" (Uralte) Zeuchs verkaufen....
    mfg Paul
    Das ist ja toll, zu uns meinte man, wenn das Fug eingeschaltet ist, wird es im netz angemeldet, und danach is nix mit wartezeit, bzw es wurde nichts erwähnt.
    Und angeblich soll das doch Vollduplex quallität sein? Oh man ich seh schon kommen, das beste vom besten wird einem Erzählt, und im Prinzip ist es ein riesen Scheiß
    Feuerwehr Münchberg
    Tag! Frage: was ist TMD-Modus?? Meinst Du nun TMO oder DMO??
    zu 1.: es hat sich in der Praxis gezeigt, dass diese reklamierte Verzögerung in der Praxis in kurzer Zeit in Fleisch und Blut übergeht. Dies ist technisch bei einem Bündelfunksystem nicht anders zu realisieren.
    zu 2.: dies sehen Einsatzkräfte, die tagtäglich im BOSNET arbeiten, anders. Die Sprache klingt eindeutig anders als analoger Funk, nach einer kurzen Eingewöhnungszeit wird die Sprachqualität durchweg als "besser als analog" beurteilt. Ich habe keinen Plan, was für Dich ein abgetastetes Signal ist, Volumen kenn ich nur vom Haarspray, die Sprachkompression ist jedenfalls ACELP, wie beim Mobilfunk und bei VOIP. Aber bitte, wenn dies Deine subjektive Meinung ist, dann ist das so und nicht zu kritisieren.
    zu 3.: Auch diese Äußerung ist Deine subjektive Einzelmeinung. Von der Öffentlichkeit relativ unbeachtet, hat im schönen Wendland ein erster, großer Echteinsatz des Netzes stattgefunden. Polizeien der Länder und des Bundes haben mit den unterschiedlichsten Endgeräten und Ausstattungen gemeinsam digital gefunkt, ohne dass es zu nennenswerten Störungen gekommen wäre, während der analoge Funk ständig gestört war. Das neue Medium wurde von den Einsatzkräften gut angenommen. Wie überall, sollte man erst probieren, dann lamentieren. Es gibt Aspekte des Bündelfunks, bei denen der analoge Funk besser abschneidet, was zählt ist jedoch die Gesamtwertung, da liegt der Bündelfunk nach MEINEM subjektiven Dafürhalten klar vorne.
    Vielleicht solltest Du Dich doch erst besser informieren, bevor Du anfängst, hier den Stuss zu vermehren. Vollduplex ist eine Verkehrsart, kein Qualitätsmerkmal. Die Netzeinbuchung beim Einschalten hat nichts mit der Rufaufbaudauer zu tun. Es ist doch normal, daß die Festnetzverbindung zwischen den Basisstationen beim Betätigen der Sprechtaste eine Aufbaudauer (im Millisekundenbereich) benötigt.
    Simon
    Sei mir nicht böse, aber ich finde eine derartige Aussage regelrecht rotzig.
    BOS in Berlin, die Tetra nutzen: Berliner Feuerwehr, Berliner Polizei, ASB, DLRG Berlin, DRK Berlin, Johanniter, Malteser, Justiz, hoffe, ich habe keine HIO vergessen.
    Die Autorisierte Stelle in Berlin arbeitet mit Personal von Polizei UND Feuerwehr gemeinsam.
    Wenn man keine Ahnung hat.... naja, der Rest ist bekannt.
    Zu Landsknecht:
    sri, das war ein Tippfehler meinerseits - ich meinte schon den Trunked MOde nicht den DirectMOde
    mfg Paul
