Da stehen schon welche drin nur nicht die die Ich abspeichere
Zu Fuß is schneller als durch den Wald
und was steht in deiner "RICmitNamen.poc" drinnen?
tja normal sollte deine arbeit umsonst gewesen sein wenn du deine eigene aliases.txt nicht gespeichert hast.
die .poc bringt dir da auch nichts mehr, denn die zeigt dir nur die adressen uhrzeit und text an aber nicht das was in der aliases.txt steht an
mal ne frage speichert er die namen selbstständig in der alias.txt ab oder muss ich die einschreiben und speichern ??? weil bei mir speichert das programm dort nix ab
wenn du in poc32 einen eintrag machst mit doppelklick auf die ric, dann wird die aliases gespeichert, wenn du das programm schließt.
variante zwei, du füllst die aliases mit dem editor.
Also er speichert das nicht ab in den aliases die datei is leer
hast du die aliases im gleichen unterverzeichnis wie poc32?
