Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 59
Thema: POC32 Neue Version
    POC32 Neue Version
    Hallo Gemeinde
    Es gibt nun die Version 2,15 von Poc32
    poc32-i386-win32-215.exe 13-Apr-2009 17:43 398K
    Was hat sich in dieser Version geändert ??
    Außer Sekunden Anzeige bei Alarmen .
    Finde leider nichts was diese Version an Änderung mit bringt.
    Da ja kurz vorher Version 2,14 raus gekommen war am 6 April.
    Habe so viel über die Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex gelesen,
    dass ich jetzt beschlossen habe, mit dem Lesen aufzuhören!!!!!
    "Fix for withdrawn version. " - was ist damit gemeint?!
    Wenn man sein ganzes Leben nicht merkt, dass man ständig nur von Idioten umgeben ist, dann hat das einen gewissen Grund ;-)!
    Na vielleicht gibt's Versionen, die melden, das sie zu alt sind ?
    Das erinnert mich an BCT aus demselben "Programmierhaus" ;)
    War seinerzeit ein Top-Programm, das ich auch heute noch gerne
    einsetze, nur nervt die "Das Programm ist veraltet"-Meldung und
    der PC-Quieker-Ton beim Start halt ;)
    Gruss,
    Tim
    Die 2.14 ließ sich nicht aus der Taskleiste maximieren und brachte dann (bei mir) ein gerade geöffnetes Word-Dokument zum Absturz.
    Ich hab ein Problem, wenn mehre Alarmierungen gleichzeitig kommen nimmt Poc32 immer nur den ersten und verschickt ne mail etc das kommt nur vor wenn die Alarmierungen auf die Sek. gleich sind weiß jemand ob man das wegbekommt oder ob es mit einem anderen programm nicht so ist?
    Habe mir heute die neue 2.14 über die 2.10 unter vista installiert. Jetzt kommt manchmal so eine komische sprechblase mit komischen zeichen wenn ich poc32 minimiert habe.
    Was ist das und wie bekommt es man es weg
    faboi Gast
    Nimm die 2.15, denn das ist die Neue.... (siehe oben)...
    Das ist normal wenn sie minimiert ist! Es sind die aktuellen Meldungen! Um es abzustellen, einfach nicht mehr minimieren?!
    Hi
    Minimieren darfste,nur kein Häckchen bei "verstecken" haben....
    MfG Akkon_21
    Hallo Leute!
    ..mal 'ne ganz dumme Frage...
    ...leider finde ich keinen Beitrag und keine Hilfe zum editieren der Alias-Liste.
    Wenn ich die Liste im Editor bearbeite und speichere dann wird der Eintrag nicht ins Programm übernommen. Trage ich den Namen über die Eigenschaften der angezeigten RIC ein, wird das zwar angezeigt, aber nix abgespeichert in der Liste, so daß beim nächsten Start alles wieder weg ist. Ich mache bestimmt nur einen kleinen Fehler, nur welchen? :)
    Ich bin ratlos!
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
    Gruß Alex
    du musst die Datei editieren wenn das Programm NICHT läuft.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    im programm editieren? dann mal die liste speichern, dann übernimmt der das auch
    wenn du die alias datei änderst während poc offen ist, versuch mal F5/Aktualisieren NACHDEM du die alias gespeichert hast
    Vielen Dank für die Antworten!
    Florian 40 hat den richtigen Tip gehabt, die andere Variante hatte ich vorher schon erfolglos probiert!
    Gruß Alex
    habe jetzt auch ein problem mit einer alias datei :(
    ich kann die alias datei verändern wie ich will, aber sobald ich poc einmal starte zeigt er die aliase nicht an und wenn die poc schließe löscht er alle :(
    jemand eine idee?
    kann mir jemand bei der formatierung helfen?
    ich habe meine alte, zu 50% vollständige liste wiederbekommen, kann diese aber nicht eintragen per copy&paste und dies wird nicht übernommen.
    kann man es per excel o.ä. formatieren das es wieder passt?
    faboi Gast
    Was meinst du mit formatieren? Das Format ist einfach RIC[Tab]0[Tab]Alias[Leerzeichen]...
    Müsste auch im Editor so gehen!
