Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: RIC mit Alias Namen
    RIC mit Alias Namen
    Hab auf meinem PC POC32 laufen und die Ric`s mit den Alias Namen versehen damit Ich die zuordnen kann. War eine ganz schönen Arbeit. Nun musste Ich aber meinen Rechner löschen bzw. formatieren vorher speicherte ich die Datei von Poc32 sie heißt bei mir RICmitNamen.poc auf USB Stick ab. Bei der Neuinstallation musste Ich feststellen das die ganzen Namen nicht mehr vorhanden waren ????? Gibt es eine Möglichkeit das diese bei einer Neuinstallation wieder da sind ?????
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    Du brauchst die Datei „aliases.txt“ Aus dem Ordner „BayCom“ im Programmverzeichnis. Darin sind die Namen Der RICs gespeichert.
    Ohne diese Alias.txt sieht’s meiner Meinung nach schlecht aus.
    Da stehen schon welche drin nur nicht die die Ich abspeichere
    und was steht in deiner "RICmitNamen.poc" drinnen?
    tja normal sollte deine arbeit umsonst gewesen sein wenn du deine eigene aliases.txt nicht gespeichert hast.
    die .poc bringt dir da auch nichts mehr, denn die zeigt dir nur die adressen uhrzeit und text an aber nicht das was in der aliases.txt steht an
    Bis später auf 4 Meter! :D
    mal ne frage speichert er die namen selbstständig in der alias.txt ab oder muss ich die einschreiben und speichern ??? weil bei mir speichert das programm dort nix ab
