Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Kanal 359
    Denn es gibt nunmal eben BOS-Sparten, welche sich permanent ein Relais oder gar ein ganzes Verbundnetz bereithalten, aber nur sehr selten aktiv funken.
    Von wenigen Worten am Tag (so unter 10 Sekunden innerhalb 24h) bis hin zu Viel Funkverkehr, aber nur wenige Stunden alle paar Monate.
    solls geben ;-) kenne einen K-Kanal mit einem permanenten Relais, der als Ausweichkanal für die Fw bei Großschadenslagen / größeren Übungen oder eben im K-Fall benutzt wird. Auf dem Kanal/Relais dürfte in >>99% der Zeit nichts zu hören sein.
    Die weiteren K-Kanäle für den Bereich werden dann allerdings ad-hoc bei Bedarf aufgebaut. Dafür sind die alten Fug7b tatsächlich noch ganz gut zu gebrauchen :-) erst letztens wieder ausprobiert.
    Stefan
    Ist bei uns genau so...
    Gruß Angriffstrupp
    Naja...KatS halt. Aber da gibt's noch ganz andere. Interessanter weise sogar sowelche, die lieber Vornamen statt verwertbare Rufzeichen benutzen...wennse denn mal alle paar Jubeljahre zum Funk greifen.
