Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: verzögerte FME Auslösung?
    ich vermute mal ihr habt einen Alarmumsetzer im Betrieb. Der Gong empfängt bereits das ursprüngliche Funksignal, die beiden ME`s lösen erst nach dem vom Umsetzer gesendeten 5-Ton aus. Dein Quattro hat eine gute Empfindlichkeit und benötigt den Alarmumsetzer nicht.
    Das würde deine Frage beantworten, vorrausgesetzt ihr habt einen Umsetzer :)
    Also einen Alrmumsetzer haben wir meines Wissens nach nicht. Wir haben zwar ein Relais laufen aber das läuft auf die andere Seite des Leistellenbereiches. Wir Empfangen also quasi das "Originalsignal" von der Leistelle.
    Ein mehrfache hören der ausgesendeten Schleife (wie man es beim Umsetzer glaub ich ab und an hören kann) gibt es auch nicht.
    Das eine Alarmverzögerung programmiert ist glaube ich fast nicht. Zumidnest wüßte ich nicht das die bei einem Quattro M möglich ist.
    Und bei einem Quattro M und einem XL+ ist glaub ich nicht ganz so viel unterschied in der Empfindlichkeit das das was ausmachen würde.
    Von daher frage ich mich echt wie dieses phänomen zustande kommt.
    Bauartbedingt. Das "ist nunmal so".
    BMD löst bei mir auch früher aus als der Quattro.
    Und zwischen dem M und dem XL+ gibt es ebenfalls Unterschiede, nicht was die Empfindlichkeit, aber was die Software angeht.
    Also mein Quattro löst definitiv nicht später aus. Es gibt auch keinen Unterschied zum BMD.
    Den wenn man beide Melder auf mithören hat, lösen beide sofort nach Empfang der ersten 5Tonfolge ohne Verzögerung aus.
    Die Frage ist ja auch...
    -Was für ein Quattro
    -Was für eine Programierung
    Wenn, dann ist es nur der Fall, wenn eine Verzögerung programmiert wurde.
    Auslösen tuen alle Quattros direkt nach der ersten Tonfolge. Höchstens Du meinst hier Verzögerungen im ms-Bereich...
    Sebbel2
    Sicherlich ist die Verzögerung kleiner als 1s, aber deutlich zu merken.
