Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Frage zur HDMI Verkabelung
    für unseren ELW würde ich gerne 2 Monitore zur Kartendarstellung nutzen.
    1x ein Acer 24" Monitor
    1x ein Toshiba 32" TV
    Auf beiden Anzeigegeräten soll das gleiche dargestellt werden, gleiche Auflösung ebenfalls möglich.
    Eine Einspeißung soll entweder über ein Laptop oder über einen PC erfolgen (umschaltbar).
    Nun meine Frage ob das so funktioniert wie ich mir das denke.
    Als HDMI Splitter (y-Kabel) habe ich mir dieses Gerät gedacht:
    Viforo HDMI Kabel Splitter 1 zu 2
    und als Switch:
    Viforo High Quality HDMI Switch 3:1
    Beide Geräte gibt es bei Amazon.
    Hier noch ein Bild wie die Verkabelung im Endeffekt aussehn soll, wobei die HDMI Steckdosen für den Laptop sind.
    Vielleicht hat von euch jemand bei soetwas schon Erfahrungen sammeln können und kann mir sage ob das so überhaupt umsetzbar ist. Ich sehe da keine Probleme aber andere meinen das geht nicht (ohne Begründung).
    Danke und Gruß
    Martin
    Voraussetzung dafür ist vor allem, dass beide Monitore mindestens ein gleiches Format unterstützen (z.B. 720p/60). Außerdem sollte der Splitter intelligent genug sein, von einem Monitor dern Datenkanal zum PC durchleiten, damit dieser die Auflösung erkenne kann, denn die meisten Grafikkarten schalten den HDMI-Anschluss ab, wenn kein brauchbares Gerät dranhängt.
    Aber in Zeiten von PCIe sollte es kein Problem sein mehrere Grafikkarten (2-3) in einen Rechner zu packen (z.B. ne kleine Radeon HD4x50 für ca 70 Eur, 1xDVI, 1xHDMI, 1xVGA) und die Cloning-Funktion des Betriebssystems zu aktivieren.
    Als kleiner Tipp: DVI und HDMI übertragen die gleichen Signale, nur die Steckerform ist anders^^
    Kameradschaft heißt, dass der Kamerad schafft....
    Beim Verlassen der Wohnung nach Alarm bitte Gehirn nicht vergessen!
    Denken, drücken, (warten), sprechen!
    Hy,
    also hab mir das ganze mal angeschaut... erkenne auch die Logik die du dir dahinter vorstellst... aber irgendwie gefällt mir die Lösung nicht so Recht....
    ich würde einfach Hinter Notebook und PC jeweils nen DuealHead2go Teil von Matrox packen...
    http://www.matrox.com/graphics/en/products/gxm/dh2go/
    dann kannste am jeweiligen Bildschirm auswählen was du sehen willst und musst ned erst zum Umschalter latschen und das tun... fände ich wäre die Elegantere lösung...
    Danke erstmal für eure Antworten.
    Das mit dem Umschalter ist denke ich nicht so ein großes Problem, da dieser direkt im Funktisch unter dem hinteren Monitor eingebaut ist.
    Ich werde das demnächst mal testen. Der Auufbau wie von mir geplant kostet gerade mal 50Euro (die 2 Geräte). Mir ging es hauptsächlich darum 2 HDMI Geräte an einem Anschluss parallel laufen zu lassen.
    Einige Leute behaupten das geht nicht.
    Bei Interesse kann ich ja mal vom Ergebnis berichten oder Bilder machen ;)
