Seite 5 von 13 ErsteErste 12345678910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 182
Thema: Alarmfax Auswertung & Anzeige
  1. #61
    Anleitung
    Wie wird das Programm schritt für schritt installiert ??
    und was braucht man alles dazu ?
    Vielen Dank im Voraus
  2. #62
    joa hätte das tool auch gerne.. haben cobra....
    Gruß MasterOfFire
  3. #63
    Welches Programm?
  4. #64
    Für das Programm Alarmfax
    und der Auswertung der Faxe komm da noch nicht so ganz klar.
    Programm läuft aber wenn ich ein Fax unter dem Menüpunkt Fax öffne kommt leider eine Fehlermeldung
    Fehlermeldung war ein Netzwerk Problem !
    so jetzt hab ich "nur" noch Probleme mit der richtigen Auswertung des Faxes !
    wir sind der ILS Fürstenfeldbruck angeschlossen. hat da jemand vielleicht schon was !
    hab unzählige Faxe hier zum Probieren
    kann mir da vielleicht jemand helfen ?
    So hab die Tessart Datei gegen die hier im Forum ausgetauscht funktioniert super !
    Nur mit den ZEilen und Spalten komm i no ned klar !
    kann man mehrere Spalten angeben ?
    mir werden links die Fahrzeuge nicht angezeigt
    Geändert von Quietschphone (30.07.2011 um 23:05 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
  5. #65
    Feld Bemerkung heist bei uns Hinweis:
    wenn ich als Suchtext Hinweis: eingebe wird mir alles was drunter steht angezeugt aber das ist so viel das es nicht in die Zeile passt. Kann man das so lösen das wirklich nur das angezeigt wird was hinter Hinweis: steht ??
  6. #66
    Du kannst doch den Endpunkt auch angeben.
  7. #67
    Wie kann ich den Endpunkt angeben ?
  8. #68
    Das Programm von schoizei aus Post 5?
  9. #69
    Alarmfax
    Stimmt !
    hab das Programm soweit am laufen nur:
    - mir werden links beim Faxeingang keine Fahrzeuge ausgewertet
    - der Bemerkungs bzw. Hinweistext wird mehr als nur die eine Zeile angezeigt sprich alles was drunter steht.
    - und die Stati werden von FMS32 nicht aktualisiert (FMS32 verbunden wird angezeigt)
  10. #70
    Alarmfax
    so bin um einiges weiter !
    - Status der Fahrzeuge werden angezeigt ! keine ahnung warums plötzlich geht hab nix verändert
    - Fahrzeuge werden nun aus dem Alarmfax ausgewertet und links angezeigt
    - das einzige was nun noch Fehlt ist das Bemerkungsfeld bzw. der Hinweis auf dem Alarm Fax mit dem Suchtext bekomm nur alles nach dem Suchtext Hinweis: angezeigt und das ist soviel ! also mir würde nur die dementsprechende Zeile des Hinweises reichen
  11. #71
    im Groben läuft die Software ganz gut. Nur habe ich ein Problem.
    Bei meiner Faxanalyse besteht zum Beispiel die Mustermann Straße aus zwei Spalten.
    Leider kann ich nur eine Spalte angeben. Gibt es eine Lösung?
    Die Einsatzmittel werden noch nicht angezeigt. Muss ich noch etwas probieren.
    Wird die Software eigentlich weiter entwickelt? Ansich ist die wirklich gut.
    Danke und Gruß
    Michael
  12. #72
    bei mir funktioniert das mit den Strassen über mehre Spalten hab einfach Spalte 1 angegeben
  13. #73
    Hm, kann irgendwie nicht sein, da wirklich immer nur die Spalte eingetragen wird, welche auch angegeben wurde. Vielleicht ist das halt gerade bei dir Spalte 1. Auswertung funktioniert aber wird halt in zwei Spalten ausgegeben.
    Hast du auch das Problem, dass manche wörter zusammengeschrieben werden, welche aber gar nicht zusammen gehören?
  14. #74
    nee das Problem hatte ich bisher noch nicht
    hab nur das Problem mit dem Hinweis bzw. der Bemerkung der Leitstelle das mir da mehr angezeigt wird als nur die eine Zeile
  15. #75
    Zitat Zitat von Schoizei Beitrag anzeigen
    bin jetzt soweit zufrieden mit dem Programm.
    Bitte um Rücmeldung falls es noch probleme gibt.
    http://rapidshare.com/files/43623006..._V0.1.1104.msi
    Gruß Schoizei
    Kann es sein das der Link nicht mehr geht?
