Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Bewertung Alarmlicht
    richtig der Schließer geht wieder auf wenn der Stromkreis unterbrochen wird. zum Beispiel durch den eingezeichneten Taster.
    Das zweite Relais ist notwendig. Damit überbrückst du den Kontakt des Ladegerätes.
    Der Schließer wird erst zugemacht wenn das zweite Realis anzieht, was ja in folge des Melderauslösens passiert und bleibt solange geschlossen bis du am Öffner wieder den Stromkreis unterbrichst.
    Das könnte funktionieren: http://www.conrad.de/ce/de/product/5...archDetail=005
    Wie sicher ein 5V Relais bei nur 4,5 V anzieht kann ich dir allerdings nicht sagen
    Anschluss der Relaisplatine
    Die Betriebsspannung (= Relaisspulenspannung) der Platine erfolgt an der Klemmleiste mit Aufschrift
    „IN“. Beachten Sie die korrekte Polarität. + = Pluspol, - = Minuspol. Die Platine darf nur mit
    Gleichspannung betrieben werden.
    Der Anschluss der Schaltkontakte erfolgt an den Klemmen „CO/NC/NO“
    CO = Gemeinsamer Schaltkontakt (Kontakt 6 und 7).
    NC = Schaltausgang „Öffner“. In Ruhezustand geschlossen (Kontakt 1).
    NO = Schaltausgang „Schließer“. In Ruhezustand geöffnet (Kontakt 12)
    Für Schäden am Ladegerät bei solchen Bastelaktionen übernehme ich selbstverständlich keine Gewährleistung ;-)
    AngelOfFire
    Geändert von Angeloffire (29.08.2010 um 13:43 Uhr)
    kann man das relais in dem link als schließer aber auch als normales relais verwenden oder wie darf man das verstehen?
    das mit dem haften is klar....wenn dann mach ich des selber kaputt ;)
    Das Relais im Link hat einen Öffnerkontakt und einen Schließerkontakt.
    Von CO auf NC ist es ein Öffner und von CO auf NO ist es ein Schließer.
    AngelOfFIre
    achso kay.....thx
