Den Begriff Löschsequenz habe ich schon öfter gehört/gelesen, wobei der allerdings m.W. nicht fest definiert ist. Also wenn zwei Personen von Löschsequenz reden muss nicht dasselbe damit gemeint sein - Bedenke dies.
Das was ich unter Löschsequenz verstehe -weil es ebend auch so in einigen Unterlagen steht- ist im Prinzip das gegenteil vom Selektivruf.
Wenn ich ZVEI als Selektivruf im Sprechfunkverkehr (also nicht nur zum Fernwirken wie bei den DL BOS) einsetze ist es so, das ganz oft die Geräte so programmiert sind das ohne ankommenden Ruf der Lautsprecher STUMM ist. Es kann nicht mitgehört werden, auch wenn etwas auf dem Kanal passiert.
Kommt nun der richtige Selektivruf kommt ein Alarmton und der LAutsprecher geht auf. Das Funkgerät geht in den "Anrufzustand" verhält sich nun "normal" d.h. sobald es was empfängt hört man es im LSP bis es iweder "zurückgesetzt" (=Anrufzustand Gelöscht!) wird.
Dieses Rücksetzen kann durch vielerlei Dinge geschehen und hängt von der Programmierung ab. (auch verschiedene Möglichkeiten gleichzeitig sind möglich). Einmal kann man einen Timer einstellen der das Funkgerät nach einer berstimmten zeit /bzw. nach einer bestimmten Zeit ohne Funksignal/ wieder zurücksetzt.
Dann kann man eine Taste (=Löschtaste) belegen mit der vom Benutzer ein manuelles Rücksetzen möglich ist. Als letzte Möglichkeit gibt es dann den Löschruf - So wie der "Anruf" den Lautsprecher Öffnet, so schließt der Löschruf den LSP wieder, als wenn die Löschtaste gedrückt wurde.
Wie man das Funkgerät nun programmiert hängt davon ab was man erreichen möchte. Soll der Selektivruf einfach nur der Entlastung der Funkteilnehmer dienen (also das man nicht immer genau zuhören muss) wird man oft neben dem Anruf es auch zulassen das der LSP vom Teilnehmer selbst geöffnet werden kann, damit dieser mithören kann wenn er möchte. Einen Löschruf gibt es dann meist nicht, nur die Taste...
Als absolutes Gegenbeispiel kann man das Funkgerät aber auch so programmieren das der Benutzer ausser Ein/Aus/LST nicht steuern kann. Er kann nicht von Selbst mithören, sondern nur wenn er gerufen wurde, Senden kann er auch nur dann usw. Dann wird eigendlich immer mit Löschruf gearbeitet um ihn wieder "auszusperren".
Ach ja, eine Ergänzung zu Jürgen:
ZVEI im Sprechfunk der BOS ist nicht Grundsätzlich verboten. In der TR-BOS bos gibt es sogar einen Hinweis auf Selektivrufzusätze. Es ist einfach unüblich und oft durch die untergegliederten Länder als unerwünscht in ihrem Zuständigkeitsbereich untersagt.
Aber es wurde verwendet!
So zum Beispiel in (ich glaube) Bayern im Rahmen des Kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes (Hausarzt). Dort war es in einigen Regionen anscheinend üblich das dieser auch von einer BOS Leitstelle koordiniert wurde. (In nördlichen BL absolut undenkbar, zwei völlig getrennte Systeme!). Zu diesem Zweck haben die Verbände dann BOS FuGs beschafft welche transportabel waren (Koffer/Trageplatte). Diese Geräte waren aber speziell ausgerüstet. Da die Hausärzte nicht teil des BOS Systems waren und auch nicht besonders ausgebildet traute man ihnen anscheinend nicht zu mit Standartgeräten vernünftig umzugehen.
Daher waren zum einen bei diesen Geräten viele (die meisten) Kanäle gesperrt, insbesonder Polizei u.ä., so das nur auf ganz wenigen Kanälen das Gerät überhaupt funktionierte. Zum anderen hatten die teilweise einen Selektivrufzusatz im Bedienteil der erst wenn dieser Hausarzt alarmiert wurde überhaupt die Teilnahme am BOS Funk erlaubt.
Vorteil für den Arzt dabei war natürlich er musste nicht zuhören, wenn es piepte war es für ihn, sonst nicht.
Das ist aber so auch nicht mehr aktuell. Die Kassenärtzte sind vom BOS Funk verschwunden, läuft jetzt über Handy, die Geräte wurden alle als Posten (TELEFUNKEN FUG8a/b(1)) weiterverkauft.
Daneben gibt es ja noch das FMS System was zumindest eine Art digitales Selektivrufsystem darstellt. Es werden bei jedem Sendne Fahrzeugkennungen übermittel, ausserdem besteht die Möglichkeit Statusmeldungen an die Leitstelle, sowie von der Leitstelle Stati und Texte genau an ein Fahrzeug zu senden. Im Hohen norden gibt/gab es auch Kreise die mit FMS Ihre Melder ausgelöst haben!
Im Betriebsfunk ist ZVEI auch nur bei "kleinen" Netzen noch in verwendung. Alles was irgendwie aufwendiger war: Energieversorger/Busse/usw. ist schon vor fast 20Jahrn auf ZVEI Digital oder VDEW Digital usw. umgestiegen! (Wobei viele dieser Netze mittlwerweile auch durch TETRA oder Handy ersetzt werden)
Ach ja, eine zweite Ergänzung noch. ZVEI ist in DL - unabhängig vom Digitalfunk TETRA25 am aussterben. In fast allen Bundesländenr wird bereits seit gut 10 Jahrne an der Einführung von Pocsag gearbeit. In den nördlichen Bundesländern gibt es fast überhaupt kein ZVEI mehr, nur Bayern und HEssen sträuben sich noch gegen Pocsag und warten auf TETRA. (Alarmierung über TETRA25 wird von den anderen BL im Moment als Unwirtschaftlich angesehen da es die Netzkosten vervielfachen würde!)
Carsten
				***Wichtig***
