Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Probleme mit Auswertung
    Antenne könnte schonmal ein Manko sein...
    Deinen Fehler hast Du auch schon selber geschrieben.
    Dach in meine Dachantenne von Kathrain (normale RTW Dachantenne)
    Hat besagte Antenne auch genügend "Masse" ?
    Sprich; Da es ne Dachantenne für ein KFZ ist,
    bezieht sie ihre Masse durch die Karosse des Fahrzeuges...
    Ist diese nicht vorhanden, wäre dies ein Problem.
    Hab auch schon eine "normale Desktop" Scannerantenne ausprobiert, mit dem selben Standort Dach, mit dem selben Ergebnis. Naja und Masse hat sie nicht, ist an nem Holzbalken Montiert.
    Geändert von Corpulsss (19.08.2010 um 19:22 Uhr)
    Was bitte verstehst du unter einer Desktopantenne?
    An einen Strahler (senkrechte Teil einer Antenne) gehört Masse.
    Und zwar entweder in Form einer Fahrzeugkarosserie, oder halt in Form von Radialen.
    Aber das ist für dein problem eher nebensächlich glaube ich.
    Es wird weniger an der Feldstärke liegen, als vielmehr am Ton.
    Reicht euer Relais denn die FMS-Pakete vom Unterband unverfälscht auf das Oberband?
    Da genau liegt nämlich häufig der Hase im Pfeffer.
    Äussert sich so, das du nur einge Fahrzeuge decodieren kannst, aber im gegensatz alle Quittungen der Leiststelle (Status 15).
    Wenn das der Fall ist, gibt's nur eine Möglichkeit:
    Antenne möglichst hoch, möglichst optimal (also richtige Feststationsantenne!) und dann im Unterband die Fahrzeuge direkt empfangen.
    Hallo Jürgen,
    die Geschichte mit dem Relais und den FMS Paketen kann ich dir leider nicht beantworten,
    was ich dir aber beantworten kann, die Quittungen Empfange ich jedoch nicht jeden Fahrzeugstatus. Und nach deiner Aussage wenn ich mir eine Feststaionsantenne besorge wäre damit das Problem behoben?
    Und ja mit Desktopantenne meine ich einen Senkrechten Metallstab (Strahler) mit nem Magnetfuss
    Gruss
    Geändert von Corpulsss (20.08.2010 um 17:50 Uhr)
    Also Texte kommen 100 % rein, der Status allerdings nur sporadisch. Warum hör ich alles klar, und warum kommen die Texte gut rein jedoch der status nicht?
    Hilft vill. nicht wirklich weiter, aber haste schon mal versucht BOSMON parallel mitlaufen zu lassen?
    Habe die Erfahrung gemacht, das BOSMON bedeutend besser decodiert als FSM32!
    Sowohl Status und POCSAG... FMS32 verschluckt schon mal gerne was.
    BOSMON findest du hier im Board...
    LF24 1/46/12
    Merci, werde ich mal ausprobieren, wenn sich das mit FMS 32 klären ließe würde ich das prog. gerne weiter nutzen weil ich eigentlich zufrieden damit bin.
