Also Texte kommen 100 % rein, der Status allerdings nur sporadisch. Warum hör ich alles klar, und warum kommen die Texte gut rein jedoch der status nicht?
Hilft vill. nicht wirklich weiter, aber haste schon mal versucht BOSMON parallel mitlaufen zu lassen?
Habe die Erfahrung gemacht, das BOSMON bedeutend besser decodiert als FSM32!
Sowohl Status und POCSAG... FMS32 verschluckt schon mal gerne was.
BOSMON findest du hier im Board...
LF24 1/46/12
Merci, werde ich mal ausprobieren, wenn sich das mit FMS 32 klären ließe würde ich das prog. gerne weiter nutzen weil ich eigentlich zufrieden damit bin.
Hallo Corpulss!
Ich möchte das was Jürgen sagte nochmal in andere Worte fassen, damit du es vielleicht verstehst (ich hoffe das ist okay Jürgen?)
Bei vielen Gleichwellenfunknetzen (IMHO inzwischen sehr weit verbreitet) wird ein Status Fzg->Lst nicht wieder über die Gleichwelle ins Oberband umgesetzt, weil es schlicht und ergreifend nicht notwendig ist. (Es handelt sich hierbei nicht wie oft und falsch behauptet um einen Filter, damit Schwarzhörer die nicht bekommen, sondern ganz einfach nur um einen kurzen Vorlauf, bevor die GW auf senden umschaltet)
Das äußert sich dann meist so, das oftmals nur die Quittung (15) Lst-Fzg empfangen werden kann. Nur wenn zufällig gerade ein Träger steht (z.B. wegen eines Gespräches oder Tonruf) kommt auch der Status Fzg -> Lst durch. Das ist der Grund warum eben manchmal doch ein "Hin"Status empfangen wird.
(und der Beweis das es eben KEIN Filter ist)
Funktechnisch kann man das im Gesamtsystem nicht lösen. Möglich wäre das du zusätzlich euren Kanal im UB empfängst und auswertest, aber dann bekommst du nur sehr lokal zu Verbesserungen, nämlich dann wenn zwischen Sender (dem Fahrzeug) und deiner Empfangsstelle eine direkte Funkverbindung (also ohne GW) besteht.
Das war das was der Jürgen mit der möglichst guten und hohen Antenne meinte, aber ich denke da steht der Aufwand nur in geringem Verhältnis zum Nutzen.
(Vorallem dann wenn du nicht "zentral" in deinem Funkverkehrskreis wohnst)
Ich hoffe mein geschreibsel war einigermassen verständlich
So long FMS Master
Merci für eure Hilfe, wenn ich Zeit habe werde ich mal ein Paar Ratschläge umsetzten.
