Seite 2 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 99
Thema: Betaversion 0.9.9a freigegeben
    Hallo Eifelfunker,
    damit die Markierung von Zeilen mit Sirenenalarmierung funktioniert muss folgendes eingestellt sein:
    Fenster->Konfigurieren->Telegramme:
    [x] Sirenenauswertung bei ZVEI
    Fenster->Konfigurieren->Farben:
    1. Filter
    Typ: ZVEI
    [x] Sirene: ja
    ...Farbe entsprechend einstellen...
    2. Filter
    Typ: ZVEI
    ...Farbe auf Standardwerten belassen...
    BosMon
    Zitat Zitat von bosmon Beitrag anzeigen
    Hallo Eifelfunker,
    1. Filter
    Typ: ZVEI
    [x] Sirene: ja
    2. Filter
    Typ: ZVEI
    BosMon
    jetzt funktioniert es. Der 2. Filter hatte gefehlt ... Danke!
    Eifelfunker
  3. #18
    Ich hatte jetzt auch die Aktualisierung installiert, jedoch wurden wieder nicht alle Daten aus der Datenbank angezeigt. Meine Lösung war das Programm wieder zu deinstallieren (es werden dann jedoch nicht alle Daten entfernt) und den versteckten/ausgeblendete Ordner "bosmon" mit der Datenbank unter "eigene Dateien" "nutzer" "appldata" oder "anwenderdaten" (je nachdem welche Windowsversion installiert ist hießt der Ordner anders) zu löschen. ACHTUNG damit löscht ihr endgültig die Datenbank!. Anschließend war das Programm wieder leer und funktioniert bisher wunderbar. Ihr könnt vorher die DB sichern und dann evtl. die Einträge in die neue Datenbank händisch importieren. Erst nach der Löschaktion des o.g. Ordners legte er bei mir eine neue Struktur an und es läuft seitdem wieder rund.
  4. #19
    Ich habe heute festgestellt, dass die Meldungen nicht mehr vollständig dekodiert werden.
    Nach einem Stop/Start (grüner Punkt unten rechts) der Wave Eingänge funktioniert es wieder ohne Probleme. Bosmon lief vorher mehrere Tage ohne Neustart.
    Desweiteren habe ich festgestellt, dass seit der Version 0.9.9a der Rechner nicht mehr abstürzt. Ich habe das nie mit Bosmon in Verbindung gebracht, aber es wird wohl daran gelegen haben.
    Gruß Voessi
  5. #20
    Moin,
    bei mir läuft es seit Tagen einwandfrei, kann den fehler leider nicht nachvollziehen.
    Gruß Andi
    P.S: Win XP SP3
  6. #21
    Gruß Voessi
    Mahlzeit,
    haaa, subber! Jetzt kann ich mir aber einen Reim drauf machen, denn bei mir ist es seit der Version 0.9.9a genau umgekehrt.
    Seit dem stürzt mein PC ständig in ungregelmäßigen abständen ab! Zuletzt noch heute morgen gegen 8h.
    Werde jetzt Testhalber mal BosMon auslassen um das auf der Spur zu gehen...
    Hat noch einer dieses Abstürze?
    Zum meinem System:
    Windows 7 Home Premium 64Bit
    PC knapp 3/4 Jahr alt.
    SK Onboard Realtek; Zusätzlich für die Auswertung (BOS) SB Creativ Blaster X-FI
    Ansonsten bin ich mit BosMon "SUPER" zufrieden. Um vielfaches besser als FMS32-Pro
    LF24 1/46/12
  7. #22
    bevor ein das Gerücht manifestiert, dass BosMon irgendwelche Computer zum Absturz bringt...
    BosMon selbst greift auf keine Systemkomponenten (außer der Soundkarte) zurück.
    Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass BosMon für Eure PC Probleme verantwortlich ist.
    Darum, bitte erst einmal die Treiber (z.B. Soundkarte, Grafikkarte etc.) überprüfen und auf den aktuellen Stand bringen.
    Zwischen 0.9.9 und 0.9.9a hat sich zudem sehr wenig geändert, sodass ein Umstieg zwischen beiden Versionen nichts an der Stabilität (weder zum Positiven, noch zum Negativen) Eures Betriebssystems ändern wird.
    Vössi, um Dein Problem zu lösen benötige ich weitere Infos. Bitte einmal folgendes machen:
    Mich würde ein Audio-Mitschnitt interessieren:
    Bitte dazu ein Ereignis anlegen und dort eine Aufnahme (ca. 30 Sekunden) einstellen, den POCSAG Kanal als Aufnahmekanal auswählen.
    Wenn die Fehler wieder auftauchen kurz vor einer POCSAG-Nachricht (z.B. die eines DAUs) auf den "Testen"-Knopf drücken und Aufnahme abwarten. Die dann per Mail an support@bosmon.de schicken
    BosMon
  8. #23
    wie kann ich die ricliste von poc32 hier integrieren?
  9. #24
    Fehler mit Webserver
    Hallo zusammen.
    Vor ab ein tolles Tool was Ihr dort entwickelt habt, Hut ab!!!
    Ich habe einen Fehler entdeckt bzw. ich habe etwas falsch gemacht. Kann den Fehler nicht genau zuordnen.
    Unter Einstellungen-> Webserver habe ich die Funktion https ausgewählt.
    Dort dann den Port bei 443 gelassen und entsprechend weitergeleitet am Router.
    Ein Zertifikat habe ich mit dem Filezilla Server erstellt.
    Hier könnte schon der Fehler sein. Aber ich bekomme nur so ein Zertifikat erstellt mit OpenSSl anderen Tools habe ich es versucht aber irgendwie nicht hin bekommen.
    Anbei das Bild mit dem Fehler:
    Konnte Webserver nicht starten: Das angeforderte Objekt wurde nicht gefunden.
    Was kann ich hier tun bzw. was soll ich mla probieren.
    Danke und Gruß Chortyenz
Hits:	216
Größe:	88,4 KB
    Geändert von chortyenz (16.08.2010 um 17:54 Uhr) Grund: Bild hinzugefügt
  10. #25
    Ist denn https überhaupt schon voll funktionstüchtig? http ohne s geht ohne Probleme.
  11. #26
    @Betatester
    Achso. Ja gut das weiß ich jetzt selber nicht. Aber wenns so wäre hätten wir ja die Lösung ;).
    Is ja kein Problem.
    Jo, das mit dem Http geht ohne Probleme.
    Hier habe ich hin und wieder mal das er die Webseite nicht gleich richtig läd sondern nur vereinzelnd die Bilder.
    Danke schon mal vorab.
  12. #27
    Komplimenz zu diesem Programm
    Hallo Zusammen!
    Bin heute auf bosmon gestossen und muss sagen hut ab.
    hatte bis jetzt pdw im einsatz.
    bosmon decodiert pocsag bei weitem besser als pdw
    ich vermisse bis jetzt auch noch keine funktion so wirklich.
    mit der möglichkeit in eine mysql datenbank zu schreiben hat man eigentlich genung möglichkeiten trigger zu setzen um bei vorkomnissen aktionen zu setzen.
    lg
    cc
    Der Pathologe weiss alles - nur zu spät
  13. #28
    Fehler gefunden oder Fehlbedienung?
    Man geht in Bosmon auf Datei->Einstellungen->Datenbanken->Hinzufügen->wählt SQLite->ok
    und Fehler Unexepted assembly resolve Exception!
    Anderes Problem es werden keine Einträge in der Datenbank gespeichert trotz alles grün ist. Wenn ich anmache beim Start so und so laden dann bleiben beide Fenster leer für FMS und Pocsag.
    Achja noch ein anderer Fehler der aber auch unter obigen Versuch auftritt.
    Der Rest geht ja alles nur eben das abspeichern der Meldungen in die db Datei nicht.
    Geändert von Betatester (17.08.2010 um 23:38 Uhr)
  14. #29
    Hallo Betatester,
    danke für den Hinweis, das Problem mit der fehlenden rules Assembly ist in der nächsten Version gefixt.
    Speichern/Laden von Einträgen sollte aber funktionieren. Wenn Du möchtest kannst Du mir dazu Deine Konfigurationsdatei schicken, an support@bosmon.de. Dann gucke ich mal nach wo der Fehler liegt.
    BosMon
  15. #30
    Pocsag???
    moin!
    ich habe wirklich mit allen erdenklichen einstellungen gespielt. habe die phasenkorrektur von -100 bis 100 in 5er schritten durchprobiert, außerdem habe ich schon zwei verschienede soundkarten versucht, aber ich bekomme keine einzige pocsagauswertung her.
    wenn ich das selbe telegramm an poc32 schicke klappt es sofort ohne probleme.
    weiß mir echt keinen rat mehr, würde aber eigentlich gerne bosmon nutzen, weil der funktionsumfang viel größer ist.
    hat irgendjemand von euch noch eine idee???
    danke und gruß
