Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: FMS32-PRO und POCSAG
    Hallo Leute,
    ich weiß das ist ein viel diskutiertes Thema, allerdings habe ich ein persönliches Problem und bisher noch keine Lösung gefunden.
    Ich benutze FMS32-PRO zum dekodieren, habe einen Scanner mit Disc-Ausgang und Win7. POCSAG-Meldungen und alles andere kommen an, allerdings sind die POCSAG-Meldungen unklar ([FF]öB"[STX]6oBu`Y?N,"[STX]8)FS[SO]ÖRmk[VT]...). Ich weiß, FMS32 taugt kaum für POCSAG, allerdings kam eine Meldung auch schon deutlich rein.
    Der Empfang mit POC32 ist genauso schlecht.
    Kann mir irgendjemand helfen, bzw. sagen wie ich den POCSAG-Empfang verbessern könnte?
    bmnpls
    Antennenplatz wechseln
    Disc-Ausgang am Scanner überprüfen
    Störquellen beseitigen
    um ein paar Sachen zu nennen.
    Salut..
    Wenn die RICs "deutlich" sind, und der Rest "Müll", tja, dann ist das wohl Verschlüsselung..
    "aber da war doch auch was lesbares" .. ok, dann nutzt da wohl einer auch mal
    unverschlüsselte Pakete.
    Für einen Test, ob dein Programm / Scanner / Antenne funktioniert, geh doch einfach mal
    mit dem Scanner auf 439.9875 MHz .. und hoffe, das du einen Amateurfunk-Rufsender in
    der Nähe hast.. der sendet zwar zum Teil auch "komprimiert", aber ne Menge Klartext,
    um zu sehen, das vom Scanner bis zur Person vor dem Monitor alles ankommt *g*
    Gruss,
    Tim
    Ich bekomme sowohl auf dem BOS-Kanal als auch auf dem Amateurkanal Signale, allerdings kommt da auch wieder sowas raus: +gEu-, oft auch längeres (mit POC32).
    Außerdem habe ich bei POC32 nur den linken Pegel, falls das was hilft?
    grüße
    bmnpls
    du kannst es ja auch mal auf der Frequenz 465,970MHz und 466,230MHz probieren.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Das mit Links und Rechts...:
    POC32 kann beide Stereokanäle als unabhängige Eingänge verwenden.
    Rechts wirst du also nur dann einen Pegel haben, wenn du einen zweiten Scanner so anschließt, das sein Diskriminatorsignal auf den mittleren Ring des Klinkensteckers führt.
    Das ist also schon vollkommen richtig so.
    Zur Decodierqualität kannst du einige Sachen überprüfen...:
    1.: Stimmt die Frequenz exakt, oder liegt dein Scanner einige kHz daneben?
    2.: Hast du ausreichend starken (rauscharmen) empfang?
    3.: Benutzt du wirklich den Line-In, oder fataler weise den MIC-In?
    4.: Hast du eine anständige Soundkarte, oder soein 5€ USB-Minnisoundteil:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...63;PROVID=2402
    (ups, ist Reichelt teuer...)
    5.: Schließe eine Brummschleife zwischen PC und Scanner aus.
    6.: Beurteile die Empfangsqualität grafisch mittels *.WAV Aufzeichnung:
    Gerne mal einige Sekunden mit mind. 22kHz@16Bit aufnehmen und ins Forum stellen.
    1: stimmt exakt
    2: meiner meinung nach ja
    3: ich habe bisher immer MIC-In benutzt, allerdings bei Line-In keine Veränderungen
    4: anständige Soundkarte
    5: Was ist eine Brummschleife?
    Geändert von bmnpls (06.07.2010 um 12:59 Uhr)
    1: stimmt exakt
    Könnte eine 2m-Antenne den Empfang verbessern?
    Habe bisher die Standard-Antenne vom Uniden UBC 69 XLT 2
    Also wenn es eine vernünftige Soundkarte ist, hat sie auch einen Line-In. Farblich sollte es die blaue Buchse sein.
    Damit würde ich es erstmal versuchen.
    Wenn POC32 und auch FMS32 so kryptische Sachen anzeigen, gehe ich stark von Verschlüsselung aus. Bist Du Dir sicher, das bei Euch nicht verschlüsselt wird?
    Grüße Chris
    Mittlerweile kommen immer mehr deutliche POCSAG-Meldungen.
    Kann es sein, dass manche verschlüsselt werden und manche nicht?
    Ist möglich. Kommt ganz darauf an, wer was fordert. Ich kenne den einen oder anderen Landkreis, wo Rettungsdienst verschlüsselt wird und Feuerwehr eben nicht.
    Hast Du den Scanner denn jetzt an Line-In angeschlossen?
    Grüße Chris
    ja der ist nun am Line-In
    bisher habe ich nur Feuerwehr deutlich erhalten, alles andere verschlüsselt
    Dann wirst Du nicht mehr rausholen können. Ist nunmal so.
    Grüße Chris
    Also ich habe auch FMS 32 Pro und empfange über meinen Laptop mit Scannner mit Discausgang alles einwandfrei...Ohne störungen..100% Top.
    Lieben Gruß
