Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Yaesu VX1-R erweitern
    Hallo zusammen...
    Nun hab ich mir ein Yaesu VX1 zugelegt - ein tolles Gerät :-)
    ...doch leider kann ich damit nicht im Frequenzbereich von 76 Mhz senden!
    Es gibt zwar Anleitungen um das Funkgerät zu erweitern, aber leider nur für Amateurfunkbereiche :-/
    Ist so eine Erweiterung möglich?? - da ich das Funkgerät für unsere Feuerwehr verwenden möchte!
    Gruß Roland
    das ist beim VX1 nicht möglich.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    naja, im Empfangsbereich liegt diese Frequenz ja gerade noch :) ...aber schade das es nicht möglich ist zu senden :-/!
    Ich sage da "Gott Sei Dank"!
    Erweiterte AFU Geräte haben auf BOS Frequenzen noch viel weniger verloren als dieser China Billig Schrott wie Puxing u.ä.!!
    Afu Geräte sind -egal welcher Hersteller- auf AFU Frequenzen abgeglichen! Der Hub, die Mod-Balance usw. sind auf AFU ausgelegt. Bei 30 oder gar 70MHz Frequenzabweichung passt da gar nichts mehr!
    Hatte die Tage ein Wouxum AFU Gerät am Spekki: Dicke Oberwellen bis in den 900MHz bereich. Die 3te oberwelle war knapp über den Grenzwert, die 5te ganz erheblich. Dazu ein Riesig breites Signal mit massig Peaks im Nahbereich (+/- 1MHz) um die Sendefrequenz herum. Teilweise nur 20dB unter Nutzsignal!
    Das GP900-11b hatte KEINE Sichtbaren Oberwellen und im Nahbereich auch nur minimalste Nebenaussendung deutlich kleiner als 60dB unter Nutzsignal!
    Carsten
    ***Wichtig***
    oh spannnend, welches gerät war das genau?
    Hallo Carsten!
    Naja, "noch weniger" würde ich nicht sagen. So manche Afu-Markengeräte verhalten sich (speziell was Nebenaussendungen angeht) weitaus handzahmer als diese Billig-Dreckschleudern.
    Hatte bisher noch kein IC-E90 o.ä. am Meßplatz, welches bis zum 4m Band hochgezogen war. Nehme aber mal an, das es da den selben Effekt gibt wie bei offenen 2m Geräten.
    Meine Yaesu FT-8900R z.B. hat solch eine übliche Eigenschaft:
    144-148MHz = 48-55W Out
    ~150~MHz = 35W Out
    ~160~MHz = 8W Out
    ~170~MHz = 1W Out
    173,99MHz = 200mW Out
    Oberwellen fallen im gleichen Verhältniss, auch die spektrale Reinheit im Nahbereich nimmt zu. Im Rx-Pfad sieht's ähnlich aus. Bei 145MHz etwa 0,19µV/12dB SINAD und bei 173,99MHz noch 370µV/12dB SINAD....:-)
    Im Service-Mode kann man das bissel verschlimmbessern, aber nicht wirklich kompromissfähig.
    Aha....interessant. Könnt mich gerade wohin beißen...
    Als ich vor Wochen das Meßprotokoll zur KG-699 anfertigte, habe ich nur das Augenmerk auf die Harmonischen gelegt. Alle unter 1GHz überm Meßplatz gemessen, dann über Dämpfungsglied an den Speki um alle zwischen 1GHz und 18GHz zu messen.
    Mist - ich hätte da auch mal auf die Grundwelle gehen und bissel aufziehen können *Kopfklatsch*.
    Währe bestimmt interessant geworden.
    Naja, die Meßergebnisse haben mich halt so aus der Fassung gebracht, das ich gar nicht dran dachte.
    So, habe gerade nachgefragt was mein Bekannter für ein Gerät dabei hatte:
    Es war ein "KGUVD1P".
    @Jürgen
    Also mein IC706 ist glaube ich nicht so extrem was den Abfall der Sendeleistung und die Empfangsleistung angeht. Wobei ich für Hub usw. keine HAnd ins Feuer legen würde.
    Werde mir mal ein Adapterkabel bauen um es an den Messplatz zu hängen ;-)
    Mit den "vergessen gründlicher Messen und Aufzeichen" war bei mir auch so. Wir waren so in einem anderen Bastelprojekt vertieft das wir daran gar nicht gedacht haben. So habe ich es dann nur für einen schnellen Test kurz angeschlossen.
    Hätte da eigendlich gerne eine Nette Messerie incl. Screenshots gemacht.
    Carsten
    ***Wichtig***
