Das hört sich doch mal gut an ! Bin schon fast verzweifelt... dauernd diese ungenaue Anzeige und nachts dann der Akkualarm :-(
Meinst du die alte eneloop (HR-3UTG / HR-4UTG) oder die neue eneloop (HR-3UTGA / HR-4UTGA)?
Die FEUERWEHR.Schnell.Professionell
Hab die Varta Professional 2.700 mAh drinne.
Hält ohne Probleme 7 Tage durch ,wenn keine Melderüberprüfung dazwischen kommt mit 5 Schleifen.
Wenn eine kommt, dann sind es nur 5 Tage.
eneloop hatte ich auch mal drin.
Haben 5 Tage gehalten (ohne Alamierung). Gut. Die sind ja auch glaub ich etwa schwächer (also weniger als 2.700 mAh).
Torsten
welches ist den mittlerweile die aktuellste Version der Programmiersoftware?
Da gabs doch ne Änderung was das Akkumanagement betrifft oder irre ich mich da?
Mein Akku macht bald die Biege und muss bald getauscht werden.
Florian
Geändert von florian M. (21.08.2010 um 19:59 Uhr)
Mein Xlsi läuft seit einer Woche mit der neuen Eneloop (HR-3UTGA) problemlos !!!
Wer hätte das gedacht... Danke an Euch für den Tip!
Bin jetzt nur noch auf den Langzeittest gespannt :-)
Ich hab jetzt seit drei Monaten einen 2000 Endelop drin. Seither keine Probleme mehr
Rechtschreibfehler sind meine
الأخطاء الإملائية هي بلادي
Ist der Akku auch so programmiert. Ich habe gehört, dass man in der aktuellen PSW explizit den Eneloop proggen kann. Aber das ginge nur ab einer bestimmten Firmware.
Florian
RE629: ab V3.40, PSW ab V4.00
DE9xx: ab V3.70, PSW ab V4.50
Hier werden sie repariert
www.funk-werkstatt.de
