Ergebnis 16 bis 30 von 44
Thema: Akku-Probleme mit i-Serie Quattro
    Das hört sich doch mal gut an ! Bin schon fast verzweifelt... dauernd diese ungenaue Anzeige und nachts dann der Akkualarm :-(
    Meinst du die alte eneloop (HR-3UTG / HR-4UTG) oder die neue eneloop (HR-3UTGA / HR-4UTGA)?
    Die FEUERWEHR.Schnell.Professionell
    Hab die Varta Professional 2.700 mAh drinne.
    Hält ohne Probleme 7 Tage durch ,wenn keine Melderüberprüfung dazwischen kommt mit 5 Schleifen.
    Wenn eine kommt, dann sind es nur 5 Tage.
    eneloop hatte ich auch mal drin.
    Haben 5 Tage gehalten (ohne Alamierung). Gut. Die sind ja auch glaub ich etwa schwächer (also weniger als 2.700 mAh).
    Torsten
  3. #18
    welches ist den mittlerweile die aktuellste Version der Programmiersoftware?
    Da gabs doch ne Änderung was das Akkumanagement betrifft oder irre ich mich da?
    Mein Akku macht bald die Biege und muss bald getauscht werden.
    Florian
    Geändert von florian M. (21.08.2010 um 20:59 Uhr)
  4. #19
    Akkuanzeigeproblematik - behoben
    Mein Xlsi läuft seit einer Woche mit der neuen Eneloop (HR-3UTGA) problemlos !!!
    Wer hätte das gedacht... Danke an Euch für den Tip!
    Bin jetzt nur noch auf den Langzeittest gespannt :-)
  5. #20
    Ich hab jetzt seit drei Monaten einen 2000 Endelop drin. Seither keine Probleme mehr
    Rechtschreibfehler sind meine
    الأخطاء الإملائية هي بلادي
  6. #21
    Ist der Akku auch so programmiert. Ich habe gehört, dass man in der aktuellen PSW explizit den Eneloop proggen kann. Aber das ginge nur ab einer bestimmten Firmware.
    Florian
  7. #22
    RE629: ab V3.40, PSW ab V4.00
    DE9xx: ab V3.70, PSW ab V4.50
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
  8. #23
    mein Melder (XlSi) hat die Firmware 3.1.
    Ich habe ihn nun mit der PSW 629 Version 4.0 neu programmieren lassen. (für Akkuwechsel)
    Jetzt hab ich nen 2700 er NimH Akku von Sanyo drinnen.
    Leider hat er wieder das bekannte Akkuproblem.
    Woran liegt es?
    Was mache ich falsch?
    Florian
  9. #24
    Du schreibst doch:
    Die 2700er Zelle war in dem Zusammenhang immer schon problematisch.
    Entweder Du nimmst eine 2100er Zelle, sofern noch verfügbar und programmierst 2000 mAh ein oder Du lässt die Firmware updaten, damit die explizite Auswahl eines Akkus über das Benutzermenu möglich ist.
  10. #25
    Wieso?
    NimH Akkus konnte man schon immer proggen. Und die verschiedenen Akkustärken gingen auch schon immer zu proggen.
    Das Firmwareupdate werd ich nicht kostenlos bekommen.
    Wieso gabs die Probleme eigentlich beim XLS+ nicht?
    Sind Eneloop wirklich eine Lösung?
    Florian
  11. #26
    Weil die Akkus Schrott sind. Es ist eine Konsumerzelle und kein Industrieprodukt.
    Die Selbstentladung ist deutlich höher, als im Datenblatt angegeben und obendrein sogar höher als bei der 2100er Zelle, die ab Werk mit beigefügt ist. Für eine ganze Charge 2500er Zellen galt entsprechendes.
    Nachvollziehbare Glaubwürdigkeit erhält diese Feststellung, wenn Dir sogar die Lieferanten von den 2500ern und 2700ern abraten, obwohl mit denen mehr verdient ist.
    Was letztlich über die PSW eingetragen werden kann, ist ein reichlich theoretischer Wert, der nichts anderes zur Folge hat, als den Akkutimer mit einem der Kapazität entsprechenden Wert vorzubelegen, von dem bei Ende der Ladung heruntergezählt wird. Über diesen Wert werden z.B. die Ladezustandssymbole des Displays gesteuert. Mit dem tatsächlichen Ladezustand des Akkus hat das verständlicherweise nichts zu tun. In Kombination mit gammligen Zellen resultiert dann z.B. die falsche Typerkennung und die hier so viel diskutierten Probleme mit nicht nachvollziehbaren Ladezuständen. Aber auch Übergangswiderstände, verschlissene/verschmutzte Kontakte, etc. haben damit deutlich mehr zu tun, als mancher vielleicht glauben mag.
  12. #27
    Soll ich jetzt eneloop besorgen oder ein Firmwareupdate (vorausgesetzt kostenlos) machen?
    Florian
    PS: Oder welche Akkus soll ich verwenden? Hersteller, Kapazität (bitte URL)
  13. #28
    Ich beknie Dich, ich hatte es schon geschrieben:
    "Entweder Du nimmst eine 2100er Zelle, sofern noch verfügbar und programmierst 2000 mAh ein"
    In der Größenordnung gibt es nur NiMH. Das ist die Zelle, die Swissphone allen aktuellen Pagern bislang beigelegt hatte. Hersteller ist Sanyo. Wobei das wirklich zweitrangig ist, solang es kein Billigschrott aus dem Supermarkt ist. Die Zelle jedoch ist abgekündigt. Ich habe seit einigen Wochen keine Bestände mehr, meine Lieferanten ebenso. Also irgendwann nach Ende ihrer Lebensdauer wirst Du was machen müssen. Sofern sie noch erhältlich ist, mach das, was ich bereits geschrieben hatte. Es ist mit Abstand die günstigste Variante zur Problembehebung - sofern keine andere Ursache dafür verantwortlich ist. Du weißt, wie das mit Ferndiagnosen so ist.
  14. #29
    Firmwareupdate
    Eine Frage zum Firmwareupdate:
    kann das jeder Funkhändler machen oder muss man den Melder grundsätzlich dafür zu Swissphone schicken?
  15. #30
    bringt uns der Akkutest hier weiter?
    http://www.chip.de/artikel/Megatest-..._29020673.html
    Die 2100 er von Sanyo scheint es nimmer zu geben.
    Florian
