Ergebnis 1 bis 15 von 470
Thema: Swissphone Hurricane Duo
    Duo
    Das mit anderen Tönen im LG, kann ich nicht bestätigen, also ich meine es geht nicht.
    Mit dem aufhängen habe ich auch, wenn der Melder auf Tagesalarm steht, kann es zu Doppelalarmen kommen, da muss man den Melder durchlaufen lassen, und nicht zu früh quittieren.
    Scan-Modus Hurricane DUO MK IDEA
    Moin :)
    Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    Ich besitze einen Hurricane DUO MK IDEA.
    In der PSW gibt es einen Unterpunkt "Scan Modus".
    Was haben die einzelnen Modi zu bedeuten und wie wirken sie sich im laufenden Betrieb aus?!
    Die Abkürzungen lauten:
    RPSC - Redundant Preferred Network Scanner
    SC - Scanner
    PSC - Preferred Network Scanner
    RSC - Redundant Scanner
    LSC - Locking Scanner
    RLSC - Redundant Locking Scanner
    Herzliche Grüße
    Funker86
    Die einfachste Lösung vorweg: Hast du mal in der Hilfe zur PSW gelesen? Da ist eigentlich alles erklärt... Wenns noch spezielle Fragen dazu gibt, dann her damit...
    Hey Leute,
    wie bzw. wo kann ich denn die Anzeigegröße der Uhrzeit ändern ?
    Meine steht klein unten im Disply, allerdings habe ich bei Youtube Videos gesehen,
    wo die Uhr viel größer mittig im Display zu sehen war...
    Gruß Förster
    Keiner mehr da ???????
    Hey, ich hab auch den Duo und bei mir is die Uhrzeit auch klein. Einstellen kann man das in der PSW soweit ich weiss nicht. Habe jedenfalls nichts gefunden. Daher geh ich mal davon aus, dass die Größe der Uhrzeit im Zuge einer neuen Firmware geändert worden ist. Die Melder die bei Youtube zu sehen sind haben dann einfach nur einen älteren Firmwarestand.
    Gruss Fabi
    Du meinst, das nach der neuen SW die Große uhr nicht mehr programmierbar ist ... richtig ?!
    Hallo Andi-Hamburg,
    1: soweit mir bekannt gab es da mal einen Fehler in der Firmware, wie alt ist der Melder?
    ->Ich hatte das Prob schon mal, konnte dann aber durch meinen GW gelöst werden, ich glaub eher zufällig. Daran kanns also eigentlich nicht liegen.
    2: Dann ist die RIC mit Priorität programmiert, dann alarmiert der DME immer laut, egal was eingestellt ist.
    -> auch das war schon anders - wo kann ich das einstellen, es ist bei allen RIC so.
    3: Den Namen kann man in der PSW eingeben. "Profil 1" steht bei Auslieferung der Melder immer drin
    -> ok, danke.
    4: Standard ist relativ, ich selbst nutze immer die Frequenzen des alten Patron Pro, um die Töne zu erzeugen.
    -> ok, danke.
    MkG gaffer112
    Dies ist ausschließlich meine eigene Meinung!!!
    Immer einen Klick wert:
    www.feuerwehr-aermelabzeichen.de
    unter welchem Menüpunkt bekomme ich die Sprachausgabe bzw das Lexikon reaktiviert beim Hurricane Duo in der PSW?
    Aktuell gar keine Sprachausgabe.
    Danke & Gruß
    Welches Sprachmodul ist denn in dem Duo genau verbaut?
    Ist das Stangenware oder hat Swissphone das was selbst gestrickt?
    Florian
    Fragen Duo
    Hallo @all,
    ich habe mehrer Fragen zu meinem Duo:
    1. der Duo alarmiert erst leise und dann laut, obwohl ich in der psw 0-leise und 20-laut eingestellt habe, wie alarmiert er durchgehend laut?
    2. Wenn ich meinen Duo auf stumm schalte, alarmiert er erst stumm, also nur mit Vibration und wird dann trotzdem laut?
    3. in meinem Display steht Profil 1 - ich habe aber gar kein zweites Profil programmiert/zur Auswahl, nbekomme ich das iregendwie raus?
    4. Unser Gerätewart hat sämtliche Tonfrequenzen verunstaltet, gibt es hier einen Hz Standart?
    Vielen Dank vorab!
    Beste Grüße Gaffer112
    MkG gaffer112
    Gruß Andi
