Er kann ja auch einen Text durch die PSW sprechen lassen, oder einen Probealarm.
Diskutiere nie mit einem Idioten, er zieht Dich auf sein Niveau herab und schlägt Dich dort durch Erfahrung.
Ich selbst habe schon viel versucht, jedoch ist mein Hurricane DUO weit entfernt vom flüssigen Reden.
http://www.youtube.com/watch?v=GwrTa...ature=youtu.be
Ist bei dir die wortweise Aussprache aktiviert?
Ich lade gerade zwei Videos hoch. Ein Sprachtest und ein Echteinsatz. Trotz der gleichen Einstellung hat die Sprachqualität dabei Unterschiede. Wahrscheinlich liegt es daran, dass mein Duo bei einem Einsatz nach jedem Feld einen Punkt setzt (also: Text Einsatzmeldung. Ort. Straße. Hausnummer.) da diese im Klartext der LST durch Schrägstriche getrennt sind. Desweiteren habe ich bei mir die wortweise Aussprache aktiviert. Schließlich will ich mich zum Alarm nicht an der schönen Stimme erfreuen sondern die Meldung komplett und akurat verstehen. Und das auch aus dem Tiefschlaf heraus.
Ich habe bei mir:
Sprechgeschwindigkeit 90
Tonlage 100
Wortweise Aussprache Ja
Um Vergleichsvideos zu erstellen habe ich eben noch mal rumprobiert.
Deaktiviere ich die wortweise Ansage, dann klingt es über die Testfunktion der PSW perfekt. Jedoch sind die Einsatztexte dann schrecklich.
Also die besten "echten" Ergebnisse erziele ich mit folgender Einstellung:
Stimme: Sarah
Geschwindigkeit: 85 bis 90%
Tonhöhe: 105%
Wortweise Aussprache: JA
...hoffentlich ist der Upload der Videos bald fertig, meine Internetverbindung ist leider nicht die Beste...
Variante 1
Lautstärke: 8
Stimme: Sarah
Geschw.: 85%
Tonhöhe: 105%
(erst ohne, dann mit worteiser Aussprache)
http://www.youtube.com/watch?v=xhWTzHzum3s
Variante 2:
Lautstärke: 5
Stimme: Sarah
Geschw.: 90%
Tonhöhe: 105%
http://www.youtube.com/watch?v=7a8WoD0Hk_s
Hallo Leute,
sagt mal... wie habt ihr das bei eurem DUO mit dem ae , oe usw. gelöst ?
Einfach durch ö, ä ersetzt , oder hört sich das ae gleich an ?
Was muss ich beim stichwortverzeichnis noch beachten ?
Muss ich z. B verschiedene Schreibweisen einzeln aufführen ?
Beisp: str. - Str. STR. ?
Vielen Dank im vorraus !
Foerster
Keiner mehr hier ????
Also ich habe das beste Ergebnis erzielt mit Ä und Ö, ae oder Oe hört sich schitte an.
Bei den Stichwörtern rate ich Dir sie in Groß und Kleinschreibung einzupflegen, es gibt ja Faule Leitstellendisponennten die es dann nicht so machen wie normal. Kannst Dich auch gern per PN melden.
Hat euer Duo auch das Problem dass er sich aufhängt wenn mehrere Alarme eingehen? Wenn bei mir zwei RICs innerhalb einiger Sekunden eingehen geht gar nichts mehr. Dann spricht er die letzte Meldung aber lässt sich weder quittieren noch zu den anderen neuen Meldungen bedienen. Nach ungefähr 15 Minuten kann ich dann alle Meldungen ordentlich quittieren und lesen bzw den Melder wieder normal bedienen.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass andere Tonarten "gespielt" werden wenn der Duo im Ladegerät ist?
Das mit anderen Tönen im LG, kann ich nicht bestätigen, also ich meine es geht nicht.
Mit dem aufhängen habe ich auch, wenn der Melder auf Tagesalarm steht, kann es zu Doppelalarmen kommen, da muss man den Melder durchlaufen lassen, und nicht zu früh quittieren.
Moin :)
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Ich besitze einen Hurricane DUO MK IDEA.
In der PSW gibt es einen Unterpunkt "Scan Modus".
Was haben die einzelnen Modi zu bedeuten und wie wirken sie sich im laufenden Betrieb aus?!
Die Abkürzungen lauten:
RPSC - Redundant Preferred Network Scanner
SC - Scanner
PSC - Preferred Network Scanner
RSC - Redundant Scanner
LSC - Locking Scanner
RLSC - Redundant Locking Scanner
Herzliche Grüße
Funker86
Die einfachste Lösung vorweg: Hast du mal in der Hilfe zur PSW gelesen? Da ist eigentlich alles erklärt... Wenns noch spezielle Fragen dazu gibt, dann her damit...
Hey Leute,
wie bzw. wo kann ich denn die Anzeigegröße der Uhrzeit ändern ?
Meine steht klein unten im Disply, allerdings habe ich bei Youtube Videos gesehen,
wo die Uhr viel größer mittig im Display zu sehen war...
Gruß Förster
Keiner mehr da ???????
