also der Scanner steht dort wo mein alter Scanner ohne Disc vorher Stand. Und mit dem hatte ich keine Probleme. (War ein Uniden UBC144XLT) ich verwende beim neuen Scanner die Antenne vom alten Scanner. DME Empfängt am Scanner Standort ohne Probleme. Störquellen sind auch nicht da! Am Scanner kann ich die Lautstärke nicht ändern (Steht jetzt auf 0 da ich sonst die ganze Zeit das Rauschen bzw die Pocsag Alarme höre) Rauschsperre steht auf 50%! Wenn nur vom einen Scanner der Pegel angezeigt wird dann müsste doch eigentlich vom anderen Scanner der Pegel angezeigt werden wenn ich den alten Scanner abschalte. Tut es aber nicht. Dann schlägt nichts aus! Aber dann kommt das Problem mit der Soundkarte wohl ins Spiel. LineIn steht auf Maximum aber es kommt wie geschrieben kein Pegel-- Auch nicht wenn der alte Scanner abgeschaltet ist! (In der Terratec Software schlägt er aber die ganze Zeit leicht aus)
