Hey!
Ganz grob gesagt!
Der Client verwertet nur die Daten und macht sie auf der Oberfläche für dich sichtbar, welche der Server berarbeitet hat.
Sprich der Server bekommt das Signal von einem Scanner oder so über Line-IN oder Mic Eingang in den PC.
Dann verarbeitet er die Signale und setzt sie um. Danach gibt er sie ab an einen Clienten(Abnehmer).
Wenn du selbst das Signal in den Pc gibst , brauchst du den Server und Clienten.
Dafür auch der Button "Server und Client starten". Dann startet das Crusader System und verbindet auch gleich automatisch der beiden Programme mit einander. Nach der Verbindung sollte unten links im Clioenten dann, in Grüner Schift stehen das du verbunden bist.
