Warum? Weil der Server das auswerten übernimmt und die Daten dan den Clients zur Verfügung stellt. (Entweder im Netzwerk, oder auch lokal)
Wenn Server und Client auf einem Rechner laufen dannWenn man den Client startet, öffnet sich ein Fenster mit der Serververbindung. Ich komm jedoch irgendwie nicht an den Server ran. Ich kann keine Verbindung aufbauen. Ich weiß nicht was ich bei IP Adresse eingeben.
die localhost adresse, also 127.0.0.1.
Ansosnten die IP des Server rechners, und zwar die vom (W)LAN
und nicht die vom WAN (Also Internet)
Das ist nicht notwendig. Eine Portweiterleitung brauchst du nur wenn du über das Internet zugreifen möchtest (z.B. über DynDNS)Beim Router hab ich bei Portweiterleitung ebenfalls soweit alles eingestellt (Speedport W700v).
Internet?? Nee, eigentlich nichtDas nächste Problem gibts mit der Auswahl des Eingangs. Wenn man nur auf Server klcikt, dann öffnet sich so ein Konfigurationsfenster, ich blick da aber überhaupt nicht durch. Da scheint auch wieder viel mit Internet und so zu sein...
Hoffe konnte dir einw enig helfen, wenn du noch fragen hast, immer los
So long
FMS-Master
