Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Anfangsprobleme...
    Anfangsprobleme...
    Tag allerseits.
    Hab mir gestern mal die Demo von FMS Crusader runtergeladen und wollte sie auch gleich ausprobieren, jedoch FEHLANZEIGE!
    So wie ich das verstanden habe funktioniert dieses Programm, warum auch immer, über einen Server. Wenn man den Client startet, öffnet sich ein Fenster mit der Serververbindung. Ich komm jedoch irgendwie nicht an den Server ran. Ich kann keine Verbindung aufbauen. Ich weiß nicht was ich bei IP Adresse eingeben. Meine oder was? muss und den port hab ich bis jetzt mal so gelassen (7778). Beim Router hab ich bei Portweiterleitung ebenfalls soweit alles eingestellt (Speedport W700v).
    Das nächste Problem gibts mit der Auswahl des Eingangs. Wenn man nur auf Server klcikt, dann öffnet sich so ein Konfigurationsfenster, ich blick da aber überhaupt nicht durch. Da scheint auch wieder viel mit Internet und so zu sein...
    Wäre echt nett, wenn mir mal jemand genau erklären könnte wie ich das Programm richtig einrichte. Und wieso das alles über nen Server läuft^^
    p.s. Die Anleitung von Crusader und hier ausm Forum hab ich alle schon durchgelesen, bin aber trotzdem nicht weitergekommen ;)
    Ähm?! Was willst du denn mit dem Crusader machen? Einfach nur lokal auf einem Rechner nutzen oder das ganze über mehrere PC´s laufen lassen? Wenn´s nur lokal auf einem Rechner laufen soll, brauchst du am Router nichts einstellen!
    Wäre gut zu wissen, welches Betriebssystem du nutzt...
    Zum Server: Der Server an sich ist das Modul zum auswerten. Ohne Verbindung zum Server, keine Auswertung! Ist halt alles ein bisschen anders im Gegensatz zu FMS32 und Co. *g*
    erstmal würde ich gerne auf einem Rechner das Programm alufen lassen.
    Kann man auf den Server dann später mit mehreren PCs zugreifen und somit die Daten ''austauschen'' oder so?!
    zum System:
    -Windows 7 (64bit)
    -Realtek Soundkarte
    -Albrecht 69-2H Scanner
    (wenn cih von Scanner in Line In gehe, dann ist es doch eigentlich egal, ob ich ein Mono oder ein Stereokabel benutze, oder?^^)
    Hmm, du nutzt Windows 7. Da habe ich leider absolut keine Erfahrungen mit, da ich treuer XP-User bin. Zum Thema "Server" und "Client". Du kannst später, wenn alles konfiguriert ist, mit mehreren Clienten auf einen Server zugreifen. Soll so viel heißen wie: Computer A ist dein Server auf der der Crusader-Server läuft und Computer B und C greifen mit dem Client auf den Server zu und rufen die ausgewerteten Daten ab.
    Ob du nun ein Stereo- oder Monokabel nimmst, bleibt sich eigentlich egal. Das Signal kommt bei einem Monokabel halt nur auf einem Kanal an. Der Server vom FMS Crusader wertet immer beide Kanäle aus.
    Ob das ganze nun aber auch unter Windows 7 läuft, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht kann hier jemand anderes seine Erfahrung bezüglich Windows 7 posten.
    Wenn ich mit nicht ganz irre, gab es aber in der Anwedung FMS Crusader => Windows 7 einige Probleme. Schaum mal ob du unter der Suchfunktion etwas findest.
    Warum? Weil der Server das auswerten übernimmt und die Daten dan den Clients zur Verfügung stellt. (Entweder im Netzwerk, oder auch lokal)
    Wenn Server und Client auf einem Rechner laufen dann
    die localhost adresse, also 127.0.0.1.
    Ansosnten die IP des Server rechners, und zwar die vom (W)LAN
    und nicht die vom WAN (Also Internet)
    Das ist nicht notwendig. Eine Portweiterleitung brauchst du nur wenn du über das Internet zugreifen möchtest (z.B. über DynDNS)
    Internet?? Nee, eigentlich nicht
    Hoffe konnte dir einw enig helfen, wenn du noch fragen hast, immer los
    So long
    FMS-Master
    Hey!
    Ganz grob gesagt!
    Der Client verwertet nur die Daten und macht sie auf der Oberfläche für dich sichtbar, welche der Server berarbeitet hat.
    Sprich der Server bekommt das Signal von einem Scanner oder so über Line-IN oder Mic Eingang in den PC.
    Dann verarbeitet er die Signale und setzt sie um. Danach gibt er sie ab an einen Clienten(Abnehmer).
    Wenn du selbst das Signal in den Pc gibst , brauchst du den Server und Clienten.
    Dafür auch der Button "Server und Client starten". Dann startet das Crusader System und verbindet auch gleich automatisch der beiden Programme mit einander. Nach der Verbindung sollte unten links im Clioenten dann, in Grüner Schift stehen das du verbunden bist.
    okay, Wenn ich Server und Clienten gleichzeitig starte, dann öffnet sich der Client und von Server öffnet sich ein Verbindungsfenster. Wenn ich auf neue Verbindung klicke, öffnet sich das Fenster mit IP adresse und Port. Ich lasse den port 7778 und die IP Adresse 127.0.0.1 und klicke auf Verbinden. Dann kommt die Fehlermeldung Verbindung konnte nicht hergestellt werden...das isn Rotz^^
    Hat sich geklärt. Ich hab die ganze Zeit aus dem Unentpackten ordner gestartet -.-
    Tut mir leid xD
    Sonst noch Fragen?
