Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Bullard H3000 oder Casco Pf 112
    Also wie schaut es den aus mit dem Hollandtuch von dem alten Bullard helm ?
    Ich habe noch das Essener Tuch zuhause von der Firma Peter Schmitt und würde es auch gerne an meinen neunen Bullard helm nutzen ! Blos der neue bullard hatt ja die 3 Punkt bebänderung und der alte nicht von daher würde ich es gene weiter nutzen das Tuch
    und meine Ess Schutzbrille würde ich auch gerne nutzen wen das geht mit der zulassung und das?
    Das Hollandtuch müsste nur die Klettbänder haben, damit man sie im Helm befestigen kann. Mit der Bebänderung müsste es auch klappen.
    Die ESS Brille kannst du ohne weiteres mit den Klettstreifen aussen am Helm befestigen.
    DIe Brillen von Bullard sind ja auch von ESS.
    GRuß
    Das mit den 10 Jahren Lebensdauer ist schlicht und ergreifend falsch!
    Es sind auch beim Casco 15 Jahre.
    Auch das Visier löse ich beim Casco genauso schnell wie beim H3000.
    Ich finde den Casco definitiv ebenbürtig.
    und über Hollandtuch braucht man bei keinem Helm zu diskutieren. Es ist schlicht und ergreifend Stand der TEchnik.
    Viele Grüße
    Christian
    hallo ich habe schon ein nachteil am casco helm gefunden wen man eine maske auf hatt und drecht den auf ganz groß kann man ihn die größe ohne am rad zuverstellen kleiner stellen und ab eine bestimmt größe rastet es wieder ein blos beim bullard kann man die größe verstellen ohne das sie wieder kleiner geht
    und alle beschweren sich das das leder also stirnband aus leder ist und in falten liegt und dadurch es druckstellen gibt und viele durch dem kopfweh bekommen
    und beim bullard ist es anders aber jeder das seine
    nur weil der casco billiger ist denken die meisten nicht an den trage komfor der leute die den helm tragen müßen
    Weil ja auch die allermeisten einen Helm etliche Stunden täglich tragen ...
    Was haben eigentlich unsere Vorgänger gemacht, die nur die Alumurmel hatten? Diese ist sicher nicht mehr zeitgemäß, aber hier wird ja gerade so getan, als ob alles unterhalb des Bullard H3000 mangels Tragekomfort eine massive Gesundheitsgefährdung des Trägers herbeiführen würde. Da bin ich ziemlich skeptisch, irgendeiner muss den Spaß ja auch bezahlen ...
    ICh sags mal so:
    Wer neue Helme kauft sollte den Komfort auch beachten. Und so unkomfortabel war der DIN-Helm gar nicht. Nur die meisten aktuellen Helme haben auch keinen recht größeren Komfort ;-)
    Trage den H3000 auf der Arbeit.
    Kann aus der Erfahrung folgendes Berichten:
    Pro:
    - schnelle Verstellung bei Tragen von Atemschutzmasken
    dadurch guter Sitz in jeder Situation
    - gute Sichtbarkeit im Dunkeln
    - Bequemer Sitz durch gute Polsterung
    Contra:
    - die Schaumstoffpolsterung riecht sehr schnell nach Schweiß
    - verschiedenste Verschlüsse möglich (einige sehr schwierig zu verschliesen)
    - Nach mehrmaligen Brandcontainer-Durchgängen verfärbten sich die Helme richtung Gelb
    - bei einigen Modellen äußere Lackabplatzungen
    Ich privat nutze einen Gallet von MSA.
    Bin mit dem zufriedener.
    Gott fragte die Steine: Wollt ihr FEUERWEHRMÄNNER werden?
    Darauf die Steine: Dafür sind wir nicht HART genug!!!
