Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Unterschied Psw900 4.50 zu 4.42
    er meint die 4.50 denke ich.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Firmware -> EA-Monitor
    Aktuelle Firmware wurde im Januar mit 3.72 ausgeliefert.
    EA-Monitor lässt sich wie bereits bekannt nicht aktivieren. Kennt jemand eine
    Lösung? (für Großdisplay)
    Text Ric Programmieren als normale Ric sollte denke ich auch gehen.
    funktioniert nur bei unverschlüsselten Netzen!
    Wenn IDEA verwendet, müsste die Auswahl "Alpha IDEA" vorhanden sein.
    Es scheint in der Firmware gebrandet zu sein. Kennt jemand die max. FW Version, bzw. die
    erlaubte SW Version?
    Moin.
    Du musst die EA-Ric als ganz normale RIC programmieren. Nich als EA setzen. Dann geht das auch. Du wertest sie halt aus wie bei einer anderen RIC. Wenn Du es schaltbar haben willst, dann lege Dir ein Profil an wo die RIC zusätzlich vorhanden ist.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
