Ergebnis 1 bis 15 von 45
Thema: Frequenz Digitalalarm Zollernalbkreis
    HansDampf Gast
    bin auf der Suche nach der Frequenz für die kommende Digitale Alarmierung im Zollernalbkreis (ZAK), damit ich mir meinen Pager bequarzen lassen kann.
    Kann mir jemand weiterhelfen???
    Wäre super!
    Armin_25 Gast
    servus
    Würde mich auch mal interessieren auf welchem Kanal oder Frequenz. Das System wird ja von Selectric aus Münster aufgebaut.
    @ HansDampf
    Hast du schon ein eigenen Melder geholt. Wir bekommen die erst wenn das System steht und funktioniert. Es sind glaub ich die Motorola die so ausehen wie die Scall Empfänger oder so.
    Gruß Armin
    HansDampf Gast
    Meiner Info nach wird das von ner Firma aus Bayern aufgebaut, nämlich Leicht Funktechnik aus Eisingen bei Würzburg (stand in der Zeitung).
    Kreisweit kommen die gleichen Melder in Einsatz, nämlich die Motorola LX2 für den normal sterblichen Feuerwehrmann, Führungskräfte bekommen den LX4.
    Falls du ICQ hast kannst dich ja mal da melden bei mir, schick einfach deine Nummer per PN.
    mal ne frage? baut motorola denn noch DAU;s ??? dachte die machen nur noch DME
    gruß aus lippe
    HansDampf Gast
    hat jemand gesagt dass motorola die daus herstellt?!??!
    ne aber "Das System wird ja von Selectric aus Münster aufgebaut" da ist wie wahrscheinlichkeit groß, das es ein m netz wird , die waren bei uns auch mal um das netz vorzustellen
    HansDampf Gast
    m = motorola?
    hast du informationen darüber? vielleicht kann man dadurch ja den frequenzbereich eingrenzen...
    Armin_25 Gast
    Ich bekomme zwar zwischen 170 und 171 Mhz (170,850) ein relativ klares und starkes Signal,aber ich glaug nicht das es dies ist.
    @ HansDampf
    Hab leider keine ICQ Nummer, melde mich aber mal via PN bei Dir
    Gruß Armin
    HansDampf Gast
    nehm doch einfach poc32 und schau was dabei rauskommt...
    ich denke aber eher dass das system im 70cm bereich arbeitet, da die antennen nicht nach 2m aussehen (so 3zackige wie auf den gerätehäusern teilweise) sondern die bei unseren daus sind einfache stäbe.
    Wenn es sich um Digitale Alarmierung handelt, dann läuft das System im 2m-Band.
    Und Motorola hat die DAU-Produktion eingestellt.
    LX2 und LX4 werden für Motorola von der Fa. Oelmann bei Hannover gebaut.
    HansDampf Gast
    sicher?
    Einige hier haben aber die Vermutung dass es im 70 cm Bereich läuft...
    @Hans
    meinsch nich auch dass die drecksalarmierung im moment komplett gestoppt is - wegen dem angeblichen störsender in der schweiz - dass halt auf gar keiner frequenz was zu hörn is.
    HansDampf Gast
    möglich, vielleicht ist der "Dau - Betrieb" bis zur endgültigen Einführung (bzw Testbetrieb, der mit der Ausgabe von DMEs an Führungskräfte beginnt) eingestellt, um möglicherweise Strom zu sparen... Dennoch sollte es doch die Möglichkeit geben an die frequenz zu kommen.
    klar. aber die frage is wie, wenn nichtmal die funkausbilder was wissen
    Geändert von Spyman (31.05.2005 um 23:56 Uhr)
    Armin_25 Gast
    Laut KBM sollen aber schon Testsendungen durch den Äther gehen. Balingen und Bisingen sollen ja schon angeblich demnächst DME's bekommen zu testen so wie ich informiert bin. der Rest soll ja erst so im Herbst rum die DME's bekommen. Ich hab im 70cm Band nichts gefunden nur auf der alten Scall Frequenz (466,230 Mhz) kommt was,aber von DRK Leipzig oder so. Seid ihr sicher das es eher im 70cm als im 2m Band ist.
    Gruß Armin
