Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Swissph. RE228 Hilfe gesucht
    Ja,inetwa zum Preis eines intakten Gebrauchtgerätes...
    Naja, es ist zwar schön wenn man für sowas ein Servicemanual hat, aber wirklich brauchen tut man es heute eh nicht.
    Denn wenn bei solch einem Teil ein Fehler auftritt, den man ohne Servicemanual nicht findet, dann hat's garantiert eines der Hybridmodule erwischt.
    Ich würde einfach mal den Abgleich überprüfen.
    Also schwingt der Quarz exakt 21,4MHz oberhalb der Kanalfrequenz, sind die Filter entsprechend auf die Kanalfrequenz abgeglichen, zuletzt dann halt in der ZF und Rauschsperre gucken.
    Wenn's das Rauschsperrenpoti nicht ist, kann auch genauso gut was mit dem ZF-Pegel nicht stimmen. Ist der zu niedrig, kann die Rauschsperre auch spinnen.
    Hast du glück, ist das nur eine Abstimmfrage. Mit viel Pech hat es einen der ZF- oder RSP-Schaltungsteile erwischt die auf nem Hybridmodul sitzen.
    Wobei....hmm...
    Ich sehe gerade soeinen fiesen Tantalkondensator da drinn, knapp nen cm hinter dem Schalter.
    Die Dinger sind bekannt für solche fiesen Fehler.
    Da muss man messen, ansonsten kommen zu viele Teile in Frage. Demodulator , das I.C. unter dem Lautsprecher , Leiterbahnprobleme gibt's öfters - die Liste ist lang.
    M
    Wenn der ZF Pegel so verdriftet das die Rsp durcheinandergebracht wird,dann ist das aber auch eher was Ernsteres als ein Abstimmproblem oder ?
    Der Fehler ist ja nicht statisch,wäre das nur eine Verstimmung müsste das doch immer sein ?
    Mit dem Tantal Elko hört sich gut an,das Problem hatte ich schonmal woanders,den werd ich mir gleich mal vorknöpfen.
    Wenn´s das nicht ist,was könnte ich da mit einfachen Messmitteln(Multimeter,Messsender,Oszi) noch selber nachmessen ?
    Wenn alle Stricke reissen,würde ich dem Quarz in das 2. Gerät umsetzen wollen,könnt ihr mir sagen wie da die Abgleichprozedur ist ?
    Nunja, das kommt halt darauf an, wie die Schaltung im ZF-Bereich dimensioniert ist.
    Tatsache ist, das gerade alte ZF-Stufen zwischen grob 60'er bis ende 70'er Jahre ziemlich anfangen zu spinnen, wenn der ZF-Pegel ein bissel niedriger als vorgesehen ist.
    Hatte da schon die verwirrensten Effekte mit.
    Naja, nicht wirklich viel. Je nach Bandbreite des Oszi's könnte man halt die ZF-Bereiche anschauen. Mit viel Glück findet man auch irgendwo das Kriteriumssignal von dem die Rauschsperre abgeleitet wird.
    Naja, zu aller erst müsste der Quarzoszillator exakt auf Sollfrequenz getrimmt werden.
    Dazu braucht's einen empfindlichen Frequenzzähler. Als hinnehmbarer Ersatz kann auch ein SSB-fähiger Empfänger dienen -> Schwebungsnull.
    Bringt aber nur etwas, wenn man sowas häufiger macht und daher genau weis wo denn, in Relation zur Frequenzanzeige, nun wirklich die theoretische Mittenfrequenz liegt..:-)
    Schwingt der CO auf der exakten Frequenz, geht's an den zweiten Schritt:
    Meßsender auf Empfangsfrequenz mit satten Pegel (20-100µV/m) lose ankoppeln (Drahtschleife).
    Dann alle Vorkreise nacheinander auf besten Empfang / niedrigstes Rauschen ziehen.
    Dann Pegel vom Meßsender soweit runter drehen das es wieder rauscht, und alle Filter erneut optimieren.
    Zufrieden kann man sein, wenn der Meßsender nur noch im einstelligen µV/m Bereich arbeitet, der FME aber dabei dennoch mehrere Meter weit rauschfreien empfang ermöglicht.
    Mehr geht mit deiner Ausrüstung nicht. Für mehr braucht's eine Funkwerkstatt die neben der Ausstattung auch die Übung darin hat.
    O.K.,danke erstmal für die Infos...;)
    Der in den ich den Q. umpflanzen möchte ist grade 10Mhz tiefer bequarzt,kann der überhaupt soweit höher eingestellt werden ohne das man irgendwelche Spulen oder Kondensatoren austauschen muss ?
