Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Motorola Skyfire2
    na toll :(
    wo kann man des günstig machen lassen außer kalina Funktechnik?
    Ausser, dass das verdammt hard rüber kommt... ^^
    Bei jedem Funkhändler der das anbietet?
    ja klar bloß ist es mir ein wenig zu teuer :(
    gibt es einen Laden in München oder Umgebung?
    Danke
    Geändert von der_hannes (14.04.2010 um 19:20 Uhr)
    So nun hab ich die Station zuhause :) hat alles geklappt ich konnte die schleifen einstellen!
    jetzt haben sich bloß alle Töne gelöscht es kommt immer rauschen bei Alarmirung,Uhrzeit....
    hat einer eine Fertige Datei die er mir schicken kann?
    Danke!
    Keen Gast
    die Töne kannst du doch über die Software extra programmieren und dann den Schleifen zuordnen.
    Ja schon man geht doch unter Programmieren und dann alle Audio Datein Programmieren?!
    muss ich das vieleicht Speziell abspeichern?
    oder hab ich das Audio Kabel von der Programmier Staion falsch eingesteckt? (ich hab´s am normalen Ton ausgang drin!
    Servus,
    so wie sich das für mich Anhört, mußt du sämtliche Wave-Dateien auf den Melder wieder spielen. Dazu mußt du unter der Maske "Programmieren" bei "Audio - Datein programmieren" den Punkt auf "Interne Phrasen" setzen. Dann auf Programmieren klicken. Das Programm spielt dann alle Ansagen die der Melder braucht wieder auf. Mußt nur warten bis unten zu lesen ist, Programmierung erfolgreich durchgeführt.
    Wenn du in der Software auf Hilfe gehst ( steht rechts oben ) und dann auf HTML - Hilfe, geht ein neues Fenster mit der Hilfe zur Software auf. Da gehst du unter den Begriff "Programmieren", da ist beschrieben wie die Soundeinstellungen des PC´s einzustellen sind.
    Für mich hört sich das nämlich so an, das du Programmiert hast und aus der Soundkarte nichts raus kam :-).
    -~ Firebengel ~-
