Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Motorola Skyfire2
    Motorola Skyfire2
    Servus,
    ich hab mir bei ebay einen Skyfire2 zugelegt!
    Nun habe ich ein Paar fragen bezüglich der Programierung!
    1: der Skyfire hat von Vorgänger natürlich schon Schleifen drauf und ich wollte nun meine drauf machen (24451, 24452, 24453) wie ich das verstanden hab geht des mit der Software von Motorola, die habe ich nun daheim aber ich kapier leider nicht wo man den Skyfire dort Schleifen zuweisen könnte :(
    2: ich hab jetzt Panasonic Ni-MH_2600mAh Akkus gekauft und da in der software sind die Arlarmtöne für den Akkustand voreingestellt allerdings für 700 mAh! welcher wert wäre sinnvoll für die Batteriestands warnung bei 2600 mAh?
    3: wie kann man die Firmware vom Skyfire aktualisieren?
    Vielen Dank im Vorraus!
    Hannes
    Laß es wie es ist, die Entladekurven sind annähernd gleich.
    Ohne Austausch der Decoderplatine garnicht.
    ah ok!
    Danke!
    jetzt fehlt nur noch Frage 1 :)
    ich hab unten noch ein Bild angehängt! (ist das der Menü Punkt?)
Hits:	290
Größe:	73,1 KB
    Geändert von der_hannes (10.04.2010 um 16:41 Uhr)
    Keen Gast
    eine Programmierstation hast du?
    Die Programmiersoftware ist doch logisch aufgebaut. Du kannst den Melder einlesen und dann die Daten bearbeiten und wieder programmieren. Unter "Rufnummern" kannst du dann wohl die "Schleifen" eingeben.
    Info nebenbei: Klär die ganze Sache auch mit deinem Wehrführer ab, nicht das du am Ende noch Ärger bekommst ;)
    Programmier Station ist auf dem Weg :) und mit dem Wehrführer is auch alles abgeklärt!
    da wo auf dem bild jetzt die 12301 steht muss ich jetzt die 24451 rein schreiben oder?
    Danke !
Hits:	234
Größe:	69,7 KB
    Keen Gast
    Ich hab mit dieser Software noch nie gearbeitet, aber ich nehme es mal an. Zeig mal was man unter "Rufnummer (5)" direkt einstellen kann.
