Danke erstmal =)... war aber i-wie ein doofer Fehler...
Naja, das mit dem richtigen hochladen geht ja jetzt, aber der lädt das alles hintereinander, also anstatt
test
test1
test2
schreibt der
testtest1test2
in die Datei...
Weißt du warum der das macht?
So...
hab Selber ne Lösung gefunden... weiß zws
ar nicht warum-aber es funzt..
Ich muss die log-datei als .doc speichern und als .dat hochladen(was ne logik oder?!)
dann ist die ausgabe auch richtig...
ach, es klappt auch, wenn man erst ne .doc erstellt, diese dann in eine .dat umwandelt und letztere als .htm hochlädt....
direkt von .doc als .htm hochladen geht i-wie nicht(wird alles wieder aneinander geschrieben...)
Wie erstellst du denn die log.txt?
Felix
Also, die Log erstelle ich mit FMS-Protokoll.bat
ich rufe es direkt aus FMS heraus auf:Code:echo %date% %time:~0,8% %1 %3 %2 %4 >> Log\log.txt echo.
Die so erzeugte log.txt wird auch so, wie ich es haben will erstellt.(also mit zeilenumbrüchen)Code:launch C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32PRO\Batch\FMS-Protokoll.bat %1 %2 %3 %4
wenn ich jetzt aber genau diese log.txt hochlade, gehen alle Formatierungen verloren(wird vermutlich nur als Bynäre datei hochgeladen...)
Wie wird die Datei dann auf dem Server verarbeitet oder angezeigt???
Felix
Wenn ich die einfach als log.txt hochlade, dann wird die als ein zusammen hängender Text angezeigt... sieht so aus, als würde die vom Server verändert...
