Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Probleme mit Batch
    Probleme mit Batch
    Hab ein kleines Problem. Ich will die datei log.txt aus meinem Heirue-Soft Verzeichnis per batch alle paar minuten auf meinen FTP-Server laden. Soweit so gut....
    Ich hab 2 Dateien erstellt. Eine FTP.bat und eine daten.ftp
    in der FTP.bat steht:
    Code:
    ftp.exe -n -i -s:daten.ftp
    exit
    in der daten.ftp:
    Code:
    OPEN host.host.de <-- nur ein beispiel
    USER username
    passwort
    cd
    \FTP
    put C:\Programme\Heirue-Soft\log.txt >> test.txt
    so, jetzt lädt der mir zwar ne datei hoch, die heißt auch test.txt... die is aber leer -.-,
    könnte mir da einer vllt helfen???
    LG Malta-100
    Zitat Zitat von Malta-100 Beitrag anzeigen
    Code:
    lass mal die >> weg
    Code:
    put C:\Programme\Heirue-Soft\log.txt test.txt
    Grüße Chris
    Danke erstmal =)... war aber i-wie ein doofer Fehler...
    Naja, das mit dem richtigen hochladen geht ja jetzt, aber der lädt das alles hintereinander, also anstatt
    test
    test1
    test2
    schreibt der
    testtest1test2
    in die Datei...
    Weißt du warum der das macht?
    So...
    hab Selber ne Lösung gefunden... weiß zws
    ar nicht warum-aber es funzt..
    Ich muss die log-datei als .doc speichern und als .dat hochladen(was ne logik oder?!)
    dann ist die ausgabe auch richtig...
    ach, es klappt auch, wenn man erst ne .doc erstellt, diese dann in eine .dat umwandelt und letztere als .htm hochlädt....
    direkt von .doc als .htm hochladen geht i-wie nicht(wird alles wieder aneinander geschrieben...)
    Wie erstellst du denn die log.txt?
    Felix
    Also, die Log erstelle ich mit FMS-Protokoll.bat
    Code:
    echo %date% %time:~0,8% %1 %3 %2 %4 >> Log\log.txt
    echo.
    ich rufe es direkt aus FMS heraus auf:
    Code:
     launch C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32PRO\Batch\FMS-Protokoll.bat %1 %2 %3 %4
    Die so erzeugte log.txt wird auch so, wie ich es haben will erstellt.(also mit zeilenumbrüchen)
    wenn ich jetzt aber genau diese log.txt hochlade, gehen alle Formatierungen verloren(wird vermutlich nur als Bynäre datei hochgeladen...)
