Ergebnis 1 bis 15 von 58
Thema: verschlüsselte POCSAG Rufe mit FMS32-PRO
    @ felix000
    Zeige mir in FMS 32 die stelle wo ich den Schlüssel Eingeben kann...!
    Oder zeige mir eine andere Decodiersoftware wo ich den IDEA Eingeben kann...!
    Gruß Angriffstrupp
    Zitat Zitat von felix000 Beitrag anzeigen
    ...Die Entschlüsselung erfolgt dann halt nicht in FMS32pro sondern extern per Kommandozeile o.ä... Normalerweise ist das Problem doch immer der Schlüssel, oder???
    Richtig, dass Problem ist immer der Schlüssel bzw. die Schlüssel, denn ohne den wird´s nichts.
    Zitat Zitat von Angriffstrupp Beitrag anzeigen
    @ felix000
    @Siegerländer *g*
    Im Beitrag von Felix000 steht nichts davon, dass man die Meldungen in FMS 32 mit einem Schlüssel decodieren kann, sonderen das man das ganze extern via Komandozeile bzw. einem speziellen Programm umsetzt.
    Bisher ist mir keine Software bekannt, die verschlüsselte POCSAG-Rufe anhand eines Schlüssels decodieren kann. Ob sowas auch jemals entwickelt wird ist fraglich. Fakt ist, man wird auf andere Software ausweichen müssen, wenn man etwas decodieren möchte.
    Oliver
    Dann kann ich auch Bos Control nehmen...
    Gruß Angriffstrupp
    BOS Control
    Was kann ich mit BOS Contro machen?
    BOS-Control kann doch gar kein POCSAG, oder?
    Felix
    Neeee das stimmt BOS Control kann kein Pocsag...!
    Aber erklär mir das mal mit der Kommandozeile BITTE!!!
    Wie soll denn das gehen das FMS 32 das dann kann?
    Gruß Angriffstrupp
    Also ich hab keine Erfahrung damit, aber wenn man den Schlüssel kennt sollte die Entschlüsselung eigentlich kein Problem mehr sein.
    Man übergibt den verschlüsselten Text an ein "Entschlüsselungsprogramm", dass dann den entschlüsselten Text ausgibt.
    Allerdings weiß ich nicht genau, wie POCSAG verschlüsselt wird (IDEA?) und ob das was FMS32pro decodiert auch zum Entschlüsseln geeignet ist.
    Felix
    @ Feuermelder
    @Siegerländer *g*
    Ich habe den Schlüssel, und nun???
    Gruß Angriffstrupp
    Nun schreibste dir einfach ein entsprechendes Programm, welches anhand des Schlüssels den empfangenen Text dekodiert. Wie das ganze verschoben wurde, kannst Du ja via Wikipedia und IDEA erfahren.
    Denn das, was FMS und Crusader empfangen, ist ja im Endeffekt nichts anderes,
    als eine chiffrierte Nachricht, wo eben Buchstaben und Zahlen durch einen gewissen Faktor getauscht und untereinander verschoben werden, wenn ich mich nun nicht recht täusche.
    Aber Felix wird sicher von der Matherie wissen... Ich hab mir das eben nur auf die Schnelle so ausgemalt...
    Ich denke mal, das eben der Text zum zb. jeweils Faktor 1 verschoben wird. Also aus "A" wird "G" und dann das alles nochmal durch Blöcke verschoben wird...
    Also das Wort "Affe" würde wahrscheinlich dann so laufen...
    Angenommen Faktor 5..
    A=F
    F=K
    F=K
    E=J
    Somit hätten wir jetzt das Wort "FKKJ".. So das ganze wird dann noch Blockchiffriert..
    Also verschiedene Blöcke getauscht.. Block 1 = FK, Block 2 = KJ
    Dann werden eben die Blöcke verschoben um Faktor 1... Also Block 1 geht an Position 2.
    Somit wäre dann das Wort "KJFK" entstanden...
    Wenn ich das nun alles richtig ausgemalt habe, sollte das so sein..
    Und entschuldigt mein tolles Beispiel.. ^^
    So.. Und dein Programm muss dann eben nix anderes machen, als mit dem "Schlüssel"
    den Text wieder an die richtige Stelle zu "rücken"
    Vergebt mir, wenn ich Müll erzähle.. :D Aber ich fand die Theorie recht einleuchtend. :D
    Schade...kann son Programm net schreiben...!
    Falls jemand helfen möchte...Gerne
    Gruß Angriffstrupp
    Moin.
    Ich kann es nur wiederholen, was ich seit gut 2 Jahren hier schreibe: Man reiche mir
    einen chiffrierten Text, den Schlüssel und idealerweise den Klartext zu dem CI, und ich
    schreibe gern so ein Programm. Früher hat das richtig Spass gemacht, heute ists eher
    ne Fingerübung. Nur wenn ich nun ein Programm schreibe, das hier online stelle, und es
    funktioniert nicht, weil es eben doch nicht einfach nur IDEA war, sondern eine Kombination
    mit meinetwegen - und sei es noch so dahergeholt - XOR oder was anderem ... nene,
    das geht nicht.
    Man bedenke dabei übrigens noch die Rechtslage!! Ich darf so ein Programm schreiben,
    da ich keinen Schlüssel breche oder errate. Ich baue nur ein Programm, mit dem ich einen
    CI nach PT umwandele unter zuhilfenahme des (bekannten) Schlüssels. Wenn man so ein
    Programm aber nun verwendet, obwohl man nicht berechtigt ist, den Schlüssel zu besitzen
    oder die Meldung, die hinter dem CI steckt, zu empfangen ... böse ...
    Gruss,
    Tim
    Man könnte ja mal testweise das Programm Cryptool nutzen, um schnell zu sehen
    ob es nur ein IDEA mit 128 Bit Schlüssel ist.
    Einfach mal nach Cryptool googlen, runter laden, installieren und probieren.
    coastboy
    ... choose your destiny ...
