Ergebnis 1 bis 15 von 58
Thema: verschlüsselte POCSAG Rufe mit FMS32-PRO
    Nun schreibste dir einfach ein entsprechendes Programm, welches anhand des Schlüssels den empfangenen Text dekodiert. Wie das ganze verschoben wurde, kannst Du ja via Wikipedia und IDEA erfahren.
    Denn das, was FMS und Crusader empfangen, ist ja im Endeffekt nichts anderes,
    als eine chiffrierte Nachricht, wo eben Buchstaben und Zahlen durch einen gewissen Faktor getauscht und untereinander verschoben werden, wenn ich mich nun nicht recht täusche.
    Aber Felix wird sicher von der Matherie wissen... Ich hab mir das eben nur auf die Schnelle so ausgemalt...
    Ich denke mal, das eben der Text zum zb. jeweils Faktor 1 verschoben wird. Also aus "A" wird "G" und dann das alles nochmal durch Blöcke verschoben wird...
    Also das Wort "Affe" würde wahrscheinlich dann so laufen...
    Angenommen Faktor 5..
    A=F
    F=K
    F=K
    E=J
    Somit hätten wir jetzt das Wort "FKKJ".. So das ganze wird dann noch Blockchiffriert..
    Also verschiedene Blöcke getauscht.. Block 1 = FK, Block 2 = KJ
    Dann werden eben die Blöcke verschoben um Faktor 1... Also Block 1 geht an Position 2.
    Somit wäre dann das Wort "KJFK" entstanden...
    Wenn ich das nun alles richtig ausgemalt habe, sollte das so sein..
    Und entschuldigt mein tolles Beispiel.. ^^
    So.. Und dein Programm muss dann eben nix anderes machen, als mit dem "Schlüssel"
    den Text wieder an die richtige Stelle zu "rücken"
    Vergebt mir, wenn ich Müll erzähle.. :D Aber ich fand die Theorie recht einleuchtend. :D
    Schade...kann son Programm net schreiben...!
    Falls jemand helfen möchte...Gerne
    Gruß Angriffstrupp
    Moin.
    Ich kann es nur wiederholen, was ich seit gut 2 Jahren hier schreibe: Man reiche mir
    einen chiffrierten Text, den Schlüssel und idealerweise den Klartext zu dem CI, und ich
    schreibe gern so ein Programm. Früher hat das richtig Spass gemacht, heute ists eher
    ne Fingerübung. Nur wenn ich nun ein Programm schreibe, das hier online stelle, und es
    funktioniert nicht, weil es eben doch nicht einfach nur IDEA war, sondern eine Kombination
    mit meinetwegen - und sei es noch so dahergeholt - XOR oder was anderem ... nene,
    das geht nicht.
    Man bedenke dabei übrigens noch die Rechtslage!! Ich darf so ein Programm schreiben,
    da ich keinen Schlüssel breche oder errate. Ich baue nur ein Programm, mit dem ich einen
    CI nach PT umwandele unter zuhilfenahme des (bekannten) Schlüssels. Wenn man so ein
    Programm aber nun verwendet, obwohl man nicht berechtigt ist, den Schlüssel zu besitzen
    oder die Meldung, die hinter dem CI steckt, zu empfangen ... böse ...
    Gruss,
    Tim
    Man könnte ja mal testweise das Programm Cryptool nutzen, um schnell zu sehen
    ob es nur ein IDEA mit 128 Bit Schlüssel ist.
    Einfach mal nach Cryptool googlen, runter laden, installieren und probieren.
    coastboy
    ... choose your destiny ...
    Und was bringt mir das?
    Habe mir das Prog: http://www.cryptool.de/ mal angesehen, aber mehr kann ich damit nicht anfangen...
    Gruß Angriffstrupp
    Den Schlüssel braucht man dann doch mit hoher Wahrscheinlichkeit auch beim programmieren der Melder. Wenn der sich nicht ändert, dann müsste der Funkwart einen solchen Schlüssel für das Programmieren der Melder bekommen . . .
    Ist der dann kreisweit gültig?
    Japp, den braucht man auch beim programmieren des Melders. Nur handelt es sich nicht um einen Schlüssel, sondern um mehrere. Wir haben hier im Kreis bspw. mehr als einen und sie werden alle auf den Melder programmiert. Somit kann man die Leitstelle bei ihrem Verschlüsselungverfahren zwischen den einzelnen Schlüsseln hin und her wechseln, ohne den Melder jedes Mal neu programmieren zu müssen. (Hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung behalten)
