Ergebnis 1 bis 15 von 46
Thema: Anfänger!!
    Du musst auf jeden Fall 2 Server starten. Einer der POCSAG und der andere der FMS/ZVEI auswertet. So gehts viel besser.
    hab ich versucht, nur das was der 2te server den ich gestartet habe auswertet sehe ich am client nicht, muss ich da auch noch irgendwas umstellen oder?
    Was fürn Sinn soll´n das dann haben?
    Kannst doch den Server einfach richtig konfigurieren...
    Rechter Kanal für Pocsag und der linke für FMS/ZVEI.
    Dann noch die richtige Baudrate beim rechten Kanal.
    Beide Kanäle aktiv setzen - richtige Soundkarte unten auswählen - speichern mit .cru
    Wie schon meist gesagt - Auswertprobleme resultieren meist aus falschem Pegel.
    Lieber etwas zu leise als zu laut.
    Zu dem "rechter Kanal Ausschlag" Problem...
    Das ist normal. Da der Disc Ausgang ja ungefiltert ist, hast Du dem Entsprechend auch ein Dauerrauschen druff.
    Alles in allem sollte bei einer vernünftigen (wie sie vorgeschrieben ist) Verkabelung sowie ordnungsgemäßer Soundeinstellung das Auswerten kein Problem sein.
    Es gibt eben immer das Problem, das Soundkarten, Scanner, Kabel etc eine uneinschätzbare Matherie sind.
    Bei einem Scanner muss man zb. die Lautstärke auf 3/4 drehen, dafür die Soundeinstellung der Soundkarte nur auf 1/2 oder eben anders rum.
    Musst einfach ein wenig experimentieren, dann klappt das auch.
    Zum Thema: Pocsag + FMS über einen Scanner...
    Ich würde dir raten, für Pocsag eben einen Scanner dauerhaft standbetrieben auf dem Pocsagkanal zu nutzen.
    Scanner im Searchmodus bekommen nämlich teilweise dann nicht den "Anfang" der Meldung mit, was dann natürlich so oder so zu ner Fehlauswertung/Buchstabensalat führt.
