  1. #1591
    Bei Alarmtext einfach " &6 " angeben.
    Hallo Andi,
    wie ich den Parameter "&6" in den Text bekomme weiß ich.
    Es geht darum das "&6" gerne in der Spalte "Event" übertragen wird (also da wo jetzt "via BosMon" steht).
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
  2. #1592
    Moin
    ich hätte noch ne frage bezüglich &2*+* etc...
    ist es möglich auch eine "dickschrift" anzuwenden ?
    aber jetzt nicht bei der App einstellbar, sondern automatsch
    quasi
    *EIL - GRUPPE*
    blablablabla
    00:01 / 01.01.1001
    --> das in den * dann in Dickschrift
    mfg Fixx
  3. #1593
    Zitat Zitat von Fixx Beitrag anzeigen
    Moin
    quasi
    *EIL - GRUPPE*
    blablablabla
    00:01 / 01.01.1001
    mfg Fixx
    Nein, geht nicht.
  4. #1594
    Einheitenstatus AM 2.0
    Es wäre schön, wenn man beim Einheitenstatus Überschriften setzen kann wie z.B. Löschzug A, Löschzug B und eine kleine Zeitanzeige, wann das Fahrzeug den Status gedrückt hat (wie in FMS32).
    Die Informationsleiste läuft nicht dauerhaft durch, sondern beginnt nach Beendigung wieder von vorne (Zum Verständnis: Soll funktionieren wie auf ntv oder N24).
    VG
    Till
    Geändert von Till (28.02.2011 um 17:41 Uhr)
  5. #1595
    Zitat Zitat von FireChiefDave Beitrag anzeigen
    Das kommt auf deinen Scanner und die Antenne an.
    Ich nutze einen Uniden Bearcat UBC92XLT mit Disc ausgang und eine Albrecht Allband Antenne und bei mir funktioiert das ganz gut.
    2m für Pocsag
    4m für FMS
    Ja, aber der 2m und 4m Funk findet doch auf verschiedenen Frequenzen statt,
    wie kann man denn dann 2 Kanäle gleichzeitig mit einem Gerät überwachen?
    VG
    Till
  6. #1596
    Druckproblem
    Hallo ich kann nicht drucken?
    Bei funktioniert die Alarmanzeige und das Routing sowie die Statusänderung einwandfrei
    Mein Problem ist , sobald ich im Monitor die Druckfunktion aktiviere kommt keine Alarmmeldung mehr durch und demzufolge auch kein Routing.
    für die Statusanzeige wünschte ich mir einmal die Uhrzeitanzeige und bei Statusänderung eventuell eine einstellbare Blinkzeit.
    Gruß Ralf
  7. #1597
    VG
    Till
    Überschrift:
    Hab ich mir mal notiert.
    Informationsleiste:
    Weiß ich. War von mir auch anders gedacht. Ich muss schauen ob das auch durchlaufend geht.
    Gruß Ralf
    Hat jemand sonst noch Probleme damit?
    Funktioniert bei jemanden das Drucken?
  8. #1598
    also ich habe das Druckproblm auch...
    Kann aber nicht rausfinden woran es liegen könnte.
    Die Funktion mit der Textzuweisung ist ja klasse :-)
    Gibt es auch die Möglichkeit zu einer Dauerhafen Anzeige wenn kein Alarm ist??
    z.B. nächschsten Montag ist Übung! oder Mittwochs Mülleimer raus....
    Ja klar. Du musst es nur in das Fenster reinschreiben. Es ist editierbar.
  10. #1600
    Druckproblem:
    Ok.
    Mein Fehler.
    Habe festgestellt das es bei mir auch nicht geht. In der ersten Version ging es. Hab ich wohl einen Fehler gemacht.
    Nächste Version wieder Freitags.
  11. #1601
    Das hab ich bereits gesehen.
    Super wäre, wenn das fenster aus der Ferne editierbar wäre .... Also auch über eine .csv Datei. Dann müsste ich nicht jedes mal mit der Tastatur und der Maus vor dem Bildschirm im Stehen.... umständlich
  12. #1602
    moin,
    ist es möglich, das bei einem Alarmeingang, die funktion zu "einem" programm gesendet wird (via C:\.....) und das dort die Funtktion (EIL, ZEIT, etc.) sich direkt in vollbildmodus öffnet ? (in großschrift)
    mfg Fixx :)
  13. #1603
    VG
    Till
    Das Zauberwort hierzu heißt Funkscanner.
    Meiner kann bis zu 200 Kanäle speichern. Zum auswerten sind 4 Kanäle für Alarmierung, FMS, Sprechfunk Sonderkanal gleichzeitig aufgeschaltet. Funktioiert tadellos.
  14. #1604
    Könnte aber bei Pocsag Auswertungen Probleme geben..zumindest ging es bei mir nicht....
    drum habe ich jetzt einen für Poc und einen für FMS
  15. #1605
    Hallo, hab nen Bug in der Vers. 1.07 festgestellt. Man kann dort die jeweiligen Ersetzungen nicht löschen. Bearbeitet man sie stattdessen da stehen sie doppelt drin.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
