aber sicher doch :)
C:\Users\pc\Desktop\AlarmMonitor2.0\AlarmMonitorSt atus.exe status="1" einheit="%4" pw="test"
das habe ich bei mir als aktion für jeden status, also 1 / 2 / 3 / 4 / 6 gemacht. Das reichte mir:) Natürlich auch für jedes fahrzeug neu...
sonst kann man es auch schritt für schritt machen, man in geht FMS32-Pro auf verwaltung --> FMS --> Aktion, da kann man dann eine bestehende ändern oder eine neue einfügen...
ich habe bei der ersten den pfad zur C:\Users\pc\Desktop\AlarmMonitor2.0\AlarmMonitorSt atus.exe manuel durch klicken ausgewählt und die parameter dann per hand eingegeben und zack, schon hat sich das fenster sobald ich selber nen status in FMS32-Pro geändert habe von "Status" in "1 / 2 / 3 / 4 / 6" geändert, je nach Status versteht sich.
Vorrausgesetzt ist natürlich, dass man sich das in der Einheitsstatusanzeige auch vom Monitor anzeigen lässt.
Ich hoffe, ich konnte helfen... sonst einfach fragen :)
gruß stgt88112
Super, jetzt gehts zumindest einzustellen.
Ich glaub nur der Adresssucher tut sich bei unserem Alarmierungsmuster schwer!
Vielleicht weist du ja ne Lösung:
H TÜAUF1: Ort-Teilort, Straße Hausnummer, bei Name
oder
F 1: Ort-Teilort, Straße Hausnummer, bei Name
Ich glaub das zusammenschreiben von Ort und Teilort mag die adresssuche nicht. Kann das sein?
Kennt jemand ne Lösung?
EDIT: Nochmal ne Frage: Kann man die Anzeige der "wichtigen infos" auch irgendwie über ne Datei einspielen. Z.B übers Netzwerk. Bei uns hängt der Monitor an der Wand. Da muss ich das dann immer händisch im stehen eintragen. Danke :-)
z.B. Textdatei mit den wichtigsten Terminen oder Excel....
Vielen Dank
Geändert von bjoern (12.02.2011 um 21:02 Uhr)
Ich habe es nun hinbekommen:
C:\AlarmierungsTool\AlarmierungsToolV101\AlarmMoni tor2.0\AlarmMonitorStatus.exe status="1" einheit="%4" pw=test
Wenn man beim PW ohne Anführungsstriche schreibt, geht es auch... @affenmensch den hinweis evtl. entfernen wenn man die status.exe so anklickt, mit " geht es beim PW definitiv nicht
Hallo Affenmensch!
Vielen Dank für den Monitor 2.0!!!
Kannst Du uns allen mal mit wenigen Worten kurz erklären, wie ein Alarm durch das Auswertprogramm, das Tool und durch den Monitor durchläuft, bis letzlich die Adresse angezeigt wird? Ich bin nämlich noch etwas durch das "alte" Alarmierungstool verwirrt. Würde gerne den Zusammenhang zwischen den Programmen verstehen, um zu schauen ob ich zu doof bin, oder das Programm nen Fehler hat.
Wäre echt super cool...
Beste Grüße, mcb112
bei mir hat der neue Monitor mit all den alten Einstellungen funktioniert nachdem ich die IP geändert hatte. Routing wurde angezeigt , NAchdem ich versucht habe die entsprechenden Einstellungen direkt im Monitor zu machen und im anderen Tool einiges rausgenommen habe funktioniert es erst mal nicht. Also werden die wichtigsten Einstellungen doch im Tool gemacht. Hier mus unbedingt geprüft werden welche Einstellungen der monitor nun nimmt, Anzeigedauer usw. die aus dem Tool oder die vom Monitor selber. DAs Ausdrucken hat bei mir leider noch nicht funktioniert und bei der FMS-Auswertung habe ich ein Problem. FMS32 pro will die Aktionen nicht nehmen, beim Speichern kommt eine Fehlermeldung in bezug auf den Pfad.
Ansonnsten macht es schon einen Ordendlichen Eindruck.
Warum unbedingt die Statusanzeige in der doch relativ komplizierten Form erfolfgen mus bitte ich zu prüfen. Wenn ich EDPnet benutze brauche ich nur die entsprechende verbindung über die Ip und port eintragen und alle Fahrzeuge werden Statusmäßig angezeigt.
weitermachen
Geile Uhr ; Anzeige 24:11 bitte prüfen
hallo,
ich schicke die alarme per email raus, zu einem mail2sms gateway..
wie kann ich jetzt noch zu bestimmten zeiten eine andere aktion (zweites handy) starten?
oder muss ich dazu zwei instanzen von alarmierungstool laufen lassen
Der Statusänderungsaufruf lässt sich in FMS32 über nur eine globale Aktion erledigen!
Ich habe eine Globale Aktion angelegt mit der FMS-Kennung 123456?? also alles angegeben bis auf die zwei letzen (Fahrzeugspezifischen) Ziffern. Der Rest sollte innerhalb einer Wache ja identisch sein.
Status ?
Richtung 0
Der Aufruf ist dann: C:\...\AlarmMonitorStatus.exe einheit="%4" status="%3" pw=test
Funktioniert bei mir einwandfrei!
Leider wird bei Start des AM2.0 kein Ausgangsstatus angezeigt sondern nur "Stat" - gibt es eine Möglichkeit das zu ändern - dass er z.b. die Stati aus der FMS32 .dat abfragt?! Das wäre super!
Die Auswertung des Stichwortes mit Prio Zuweisung klappt auch - ist aber bei 8 Fahrzeugen sehr umständlich - kann man dass ggfs. über einen eigenen Editor lösen?
Meine Anmerkungen sollen nicht den Eindruck erwecken, dass ich alles besser weiss :)
Wiedermal ein großes Lob und Dankeschön an affenmensch3 !!!
