Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    DeLocke Gast
    hab ein Problem und finde den Fehler nicht:
    Ich hab die ganze Zeit den "alten" Alarmmonitor zusammen mit dem Alarmtool genutzt. Dort "Weitergabe für diesen Benutzer an den Monitor" aktiviert und fertig. Hat auch fuktioniert bzw. funktioniert immernoch. Alles läuft auf einem System!!!
    Jetzt habe ich einfach den neuen Alarmmonitor (inkl. der Ordner etc.) in den Alarmtool Ordner kopiert und die Alarmmonitor.exe überschrieben. Sonst nichts verändert. Doch leider bekommen ich keine Meldungen im neuen Alarmmonitor angezeigt?
    Was habe ich falsch gemacht? An den Parametereinstellungen in FMS32 pro habe ich nichts geändert, da ich dort weiterhin das Alarmtool aufrufen möchte. Tausche ich die neue Alarmmonitor.exe durch die alte aus, läufts wieder
    Kann mir vll jemand kurz auf die Sprünge helfen?
    Geändert von DeLocke (13.02.2011 um 17:11 Uhr)
    Hallo, der Inhalt des Fenster " Wichtig" sollte sich nach der gleichen Zeit wie das Hauptfenster löschen.
    Desweiteren wäre es schön wenn man im Hauptfenster eigene Texte anzeigen könnte anstatt der Uhrzeit. Editierbar im Menü oder durch einlesen einer txt Datei.
    Allgemeine Antworten
    Um der allgemeinen Verwirrung entgegenzuwirken hier ein paar Infos zum Monitor 2.0:
    ALLE Einstellungen bezüglich der Funktion und des Aussehens des Monitors werden DIREKT im Monitor selber gemacht.
    Die einzige Einstellungen die im AlarmTool gemacht werden muss, ist die "Weitergabe an..." für jeden Benutzer zu aktivieren.
    Desweiteren ist es wichtig, dass im AlarmTool und im Monitor der gleiche Port eingestellt wird.
    Default im AT ist momentan 7777 und im AM2.0 4567. Das ist meinerseits schlecht gelöst. In der neuen Version wird im AM2.0 auch die 7777 Standard sein.
    Nun noch die Beantwortung einzelner Fragen:
    Zitat Zitat von bjoern Beitrag anzeigen
    EDIT: Nochmal ne Frage: Kann man die Anzeige der "wichtigen infos" auch irgendwie über ne Datei einspielen. Z.B übers Netzwerk. Bei uns hängt der Monitor an der Wand. Da muss ich das dann immer händisch im stehen eintragen. Danke :-)
    Ja, wird gehen. Eine .xml Datei (Beispiel wird beiliegen) im AM2.0 angeben. Dann sucht der AM alle 10 Sekunden Änderungen.
    Zitat Zitat von Zonk Beitrag anzeigen
    Ien hinweis evtl. entfernen wenn man die status.exe so anklickt, mit " geht es beim PW definitiv nicht
    Wenn du aber Leerzeichen im Passwort hast, wird es ohne "" nicht gehen.
    Zitat Zitat von mcb112 Beitrag anzeigen
    Kannst Du uns allen mal mit wenigen Worten kurz erklären, wie ein Alarm durch das Auswertprogramm, das Tool und durch den Monitor durchläuft, bis letzlich die Adresse angezeigt wird? Ich bin nämlich noch etwas durch das "alte" Alarmierungstool verwirrt. Würde gerne den Zusammenhang zwischen den Programmen verstehen, um zu schauen ob ich zu doof bin, oder das Programm nen Fehler hat.
    Wäre echt super cool...
    Die Reihenfolge ist so:
    FMS32 >>> Alarm.exe >>> "Weitergabe an AlarmMonitor" aktiviert >>> Anzeige im Monitor.
    Wegen dem Rest: siehe oben
    Es hat sich zum alten Monitor eigentlich nur das geändert, dass alle Einstellungen zur Optik etc. im Monitor selber gemacht werden.
    Zitat Zitat von Nachrichtenbaum Beitrag anzeigen
    Geile Uhr ; Anzeige 24:11 bitte prüfen
    Jepp. Fehler gefunden.
    Zitat Zitat von Finne86 Beitrag anzeigen
    Leider wird bei Start des AM2.0 kein Ausgangsstatus angezeigt sondern nur "Stat" - gibt es eine Möglichkeit das zu ändern - dass er z.b. die Stati aus der FMS32 .dat abfragt?! Das wäre super!
    Die Auswertung des Stichwortes mit Prio Zuweisung klappt auch - ist aber bei 8 Fahrzeugen sehr umständlich - kann man dass ggfs. über einen eigenen Editor lösen?
    Stat:
    Ja, der Default-Wert wird einstellbar sein.
    FMS32.dat:
    Super Tipp. Wusste ich nicht das es sowas gibt. Ich werd natürlich versuchen das das dann alles automatisch geht.
    Prio-Editor:
    Ich habs versucht so einfach wie möglich zu gestalten. Dadurch können auch Anfänger schnell rausfinden was man damit machen kann.
    Wenn du es "schneller" willst:
    Exportier doch deine Einstellungen als .xml. Dann öffnest du die xml Datei mit einem Editor deiner Wahl. Dann kannst du einfach mit Copy&Paste neue Einträge hinzufügen. Geht dann eventuell schneller als so jetzt.
    Ich werde in den nächsten Tagen noch eine Anleitung zu den Einstellungen als xml hochladen. Dann können die Profis die selber manuell bearbeiten.
    PS: Nach Änderungen importieren nicht vergessen.
    Wichtig:
    Eigentlich sollte das gleichzeitig weggehen. Wie lange ist den der Zeitabstand bei dir?
    Uhrzeit:
    Naja, dafür ist ja das "Wichtig" Fenster gedacht.
    Wenn kein Alarm eingeht, kann man einen beliebigen Text reinschreiben. Der wird dann angezeigt.
    Vielen Dank für die Beantwortung der vielen Fragen!!!
    Ich habe zum Tool eine Einsatz.txt erstellt, in der ich manuell Einsatzmeldungen erstelle um den Monitor zu testen. Beim alten Monitor ging das. Warum nicht bei dem neuen? Mir ist klar, dass es diese Testmöglichkeit direkt im Monitor selber gibt, wo sie auch funktioniert. Ich frage mich nur, ob der Monitor die Adresse auch findet wenn man "Alarmtext aus einer Datei" benutzt?! Also im realen Alarm...
    Ich hoffe man kann mir folgen.... :-)
    Grüße, mcb112
    hallo affenmensch
    habe mich heute mal genauer mit dem AM2.0 beschäftigt. Dazu sind mir drei Fragen gekommen:
    1. Adressübergabe im AM:
    Unsere Alarmierung sieht wie folgt aus:
    F3_Kaminbrand, Teststadt, Teststraße 1, bei Mustermann
    Nun habe ich die Automatische Adresszuordnung durchlaufen lassen und alles markiert.
    Kommt jetzt nun ein Alarm mit "bei Mustermann" am Ende so kann die Adresse nicht gefunden werden.
    Kommt der Alarm aber OHNE "bei Mustermann" am Ende wird die Adresse sofort gefunden.
    Wie kann ich das Problem umgehen?
    2. Adressen aus Datei.
    Welches Format müssen die Adressen in der Datei haben? Wo wird diese abgelegt?
    3. Routenanzeige
    Ist es möglich auch offline Karten einzubinden, bzw. einmal die komplette Map runterzuladen und dann zu verwenden?
    Probleme
    nachdem ich mit der alten Version eigentlich super alles anstellen konnte, verzweifele ich langsam an der neuen Version.
    Problem: auf dem einen Pc nur den neuen Monitor geladen und ins alte System eingebunden.
    bis heute früh hatte ich auch noch eine vernünftige Anzeige.
    Auf dem Notebook heute das komplette System installiert und auch hier das Problem das ich einfach die Alarmmeldung nicht angezeigt bekomme. Dabei nimmt er sowohl irgendwo das Stichwort und setzt es um so das es bei Wichtig angezeigt wird als auch das entsprechende Fahrzeug welches angezeigt wird Nur die Adresse und alles was danch kommt wird einfach nicht angezeigt. Bei einer Meldung kann ich zwar Blinken einstellen und es blinkt auch für eine Minute. (Wo kann ich die Dauer des Blinkens einstellen)
    Habe schon alles versucht und bin irgendwie am Verzweifeln.
    Die Einheitenanzeige dagegen funktioniert mit Statusübergabe, wenn auch sehr
    Arbeitsintensiv bei der Einrichtung im FMS Programm. Hier wäre eine andere Lösung besser.
    Frage wird der Server noch benötigt bei der alten Version habe ich ihn und bei der neuen nicht.
    Zur Frage Feld Wichtig noch eine Anmerkung.
    Hier wäre aus meiner sicht das Anlegen einer Straßendatei eine gute Möglichkeit um zu jeder einzelnen Straße bei Bedarf entsprechende Hinweise wie Straßensperrungen, oder Hydranten usw anzeigen zu lassen . Eine entsprechende Tabelle dazu wäre nicht schlecht.
    Die jetzige Möglichkeit dort sich das Stichwort anzeigen zu lassen ist aus meiner Sicht verschwendung da es ja eigentlich im Hauptfeld angezeigt wird.
    Ich hoffe ich bekomme die nächsten Tage das System richtig zum laufen. Die Straßenübenahme will nämlich auch nicht wie ich es will.
    weitermachen
    Gruß Ralf
    Wichtig:
    funktioniert jetzt auch bei mir
    wusste gar nicht das man einen freien Text eingeben kann, hatte nur die Stichwortzuweisung in Betrieb
    Super Tool
    Es wird einfach eine andere Portadresse benutzt. Also nicht wie beim alten 7777 , die must du ändern dann sollte es funktionieren
