Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Zitat Zitat von DeLocke Beitrag anzeigen
    Krasse Sache!!!!!!!
    Wenn sich jetzt der Alarmtext noch automatisch an die Fenstergröße anpassen würde *ein traum*!
    Fast alle Fenster die du siehst (Eingegangen, Uhrzeit, Verstichene Zeit, Hauptfenster, Karte, und Logo) richten sich automatisch aus. Das heißt es wird die größt-mögliche Schriftart eingestellt.
    Bei Status und dem freien Text kann man die Schriftgröße manuell festlegen.
    Außerdem ist bei jedem Fenster die Schrift/Hintergrundfarbe frei wählbar.
    Bei Status gibt es einen Unterschied. Farbe wenn aktiv und einmal wenn nicht aktiv (also wie im Beispiel. Nicht aktiv = grün, aktiv = rot)
    DeLocke Gast
    Sehr geil!
    Guten Morgen,
    ich habe ein kleines Problemchen :)
    und zwar benutze ich zurzeit BosMon und damit auch vollkommen zu frieden, aber
    ich habe bei BosMon folgende Parameter eingegeben und es kommt leider nichts an..
    "C:\Dokumente und Einstellungen\******\Desktop\Alarmierung\Alarm.exe " $36 “%funktion%“ | “kurzbeschreibung“ | “%meldung%“
    und im AlarmTool habe ich bei Alarmtext das hier..
    "&9
    &7
    &10
    &U
    &D"
    Datum und Uhrzeit kommt perfekt durch,.. aber leider der rest nicht. Es werden mir immer nur auf meinem Iphone folgendes angezeigt
    "&9
    &7
    "a"0
    Uhrzeit
    Datum
    könnte mir bitte einer weiterhelfen
    mfg Fixx
    Versuche es mal so:
    Alarmierung\Alarm.exe $36 | %funktion% | %kurzbeschreibung% | %meldung%
    Und dann musst Du beim Alarmtext nur &1 - &3 angeben, weil Du ja auch nur drei Parameter übergibst!
    &1 &2 &3 &D &U
    Gruß Andi
    ah ... Super
    danke klappt alles :)
    Wenn noch einer das Problem hat, das der Monitor NICHT in den Standby geht, ich habe jetzt eine Lösung dafür gefunden.
    *In Windows ganz normal den Standby für den Monitor nach xy Minuten aktivieren
    * Nsendkeyf5.exe runterladen und diese als Aktion "vor allem" anlegen
    Funktioniert bei mir wunderbar!
    Gruß Andi
    http://www.jackthegrabber.de/downloa...30bf5b65278bc4
    AlarmMonitor 2.0 noch ein Bild
    So,
    hab jetzt noch die Routenanzeige in dem Monitor eingebaut.
    Ich denke nächste Woche (Freitag) werde ich mal die erste "alpha" Veröffentlichen.
    Dabei geht`s nur um die Oberfläche.
    Echte Alarmanzeige/Uhrzeit/Statusänderungen etc. gehen noch nicht.
    man kann aber ein bisschen rumspielen (Karten/Routenanzeige)
    Hier noch ein neues Bild.
Hits:	223
Größe:	337,2 KB
