Ok verstanden.
Ich werde jetzt erst mal die Version 0.9 an die "Beta-Tester" verteilen, und wenn die dann einwandfrei läuft kümmer ich mich um deinen Vorschlag!
Ok verstanden.
Hallo Affenmensch,
danke für deine Bemühungen.
Hallo affenmensch,
habe soeben die neue Beta in Betrieb genommen.
Vorschlag für kommende Version:
1. eine Art Telefonbuch wo man die eMailadressen per Mausklick einfügen kann in den jeweiligen Benutzern.
2. ebenso das gleiche bei der Rubrik EMAIL, dort ebenso eine Art Telefonbuch wo man dann halt aussuchen kann von welcher Emailadresse das ganze abgeschickt wird.
So pflegt man alles halt nur einmal ein anstatt für jeden Benutzer per Hand.
Hört sich gut an, ich dachte an sowas ähnliches bei den Einstellungen.
Beim "Alarmtext" gibt es ja die möglichkeit, die Einstellung für "alle Benutzer" zu übernehmen, das wäre für die SMS und e-Mail einstellungen auch sehr hilfreich Ich hab z.B für alle Benutzer ein e-Mail Fach, und muß praktisch bei jedem Benutzer alles neu eingeben.
Ich fasse jetzt einmal alle Bugs und Vorschläge zusammen:
Bugs:
* Wenn ein User gelöscht wird, wir beim neu erstellen trotzdem eine neue Nummer vergeben
---> Behoben
* Das leeren der E-Mail Einstellseite wird nicht zugelassen (Nach leer machen und speichern kommt: "Sie müssen ihre Absender Adresse eingeben"
---> War so beabsichtigt. Mit leeren Feldern ist das Speichern nicht möglich. Weiß nicht ob ich das auch beheben soll. Denn wer Email-Versand nicht nutzen will, der muss es halt einfach nicht aktivieren.
* Aufruf ohne Benutzerkennung $1 startet nicht mehr automatisch den Standardbenutzer.
---> Behoben
* E-Mail Jetzt alarmieren geht nicht
---> Behoben
* E-Mail: Betreff automatisch generieren ist ohne Funktion. Betreff kommt immer aus dem Reiter Alarmtext
---> Behoben
* Bei Alarmserver -> Jetzt alarmieren gibt es ein Auswahlfeld "Diesen Alarmtext benutzen" Wozu ist das gedacht? Wenn man dort etwas einträgt, wird eine leere SMS gesendet.
---> Behoben; "Diesen Alarmtext benutzen": Wenn du dem Server einen Alarmtext vordefiniert hast (also nicht automatisch generieren ausgewählt hast, und im Feld Nachricht auch was drin steht) dann kannst du den auswählen, oder du schreibst eben selber einen neuen.
* Bei SMS77 funktionierte der Debug nicht beim Testen
---> Behoben
* Bei SMS77 wurde der Absender nicht mitgeschickt
---> Behoben
________
Nun zu den Vorschlägen:
* Der aktuelle Benutzername sollte wieder in der Titelleiste angezeigt werden.
---> Gemacht
* Reiter Ablauf: Layout überprüfen (Einträge stehen nicht untereinander)
---> Gemacht
* Möglichkeit überflüssige Leerzeichen (mehr als eins hintereinander) automatisch entfernen
---> Gemacht
* Möglichkeit zum nachträglichen umbenennen der Nutzer fehlt
---> Kommt noch
* Alarmierunsgfreie Zeit je Handynummer einstellbar (z.B. damit Diensthandys außerhalb der Dienstzeit nicht beschickt werden)
---> könnte noch kommen
Zur Abhilfe (nur wenn du nicht alzu viele Diensthandys hast):
Erstell für jedes Handy einen eingenen Benutzer und stell dort die Alarmierungsfreie Zeit ein.
Dann musst du halt alle Benutzer zum alarmieren (bei FMS32 zum Beispiel) eintragen.
* eine Art Telefonbuch wo man die eMailadressen per Mausklick einfügen kann in den jeweiligen Benutzern.
---> Werd ich auf jeden Fall noch machen. Könnte aber dauern, da ich es wenn dann auch für Handynummern, iPhones, Email-Einstellungen etc mache.
* Hast du vor, in irgend einem update auch eine sogenannte Benutzerverwaltung (Guthabenverwaltung pro Teilnehmer) einzubauen. Bei uns tragen die TN selbst die kosten.
---> Werd ich auch noch machen, weiß aber noch nicht wann
Danke für all eure Infos
Im Prinzip richtig, aber ich fände es trotzdem gut wenn es dann einen löschen Button gibt,
weil ich z.B. bei Benutzer 1 (der nix mit e-mail zu tun hat) versehentlich die E-Mail Daten eingetragen habe die zu Benutzer 2 gehören. Ein löschen ist halt nicht mehr möglich.
Ah, soso. Da soll einer drauf kommen ;-)* Bei Alarmserver -> Jetzt alarmieren gibt es ein Auswahlfeld "Diesen Alarmtext benutzen" Wozu ist das gedacht? Wenn man dort etwas einträgt, wird eine leere SMS gesendet.
Ahso, ich kann also in einem Aufruf auch mehrere Benutzer ansprechen?* Alarmierunsgfreie Zeit je Handynummer einstellbar (z.B. damit Diensthandys außerhalb der Dienstzeit nicht beschickt werden)
z.B. ...alarm.exe $1 $3 oder so?
Hatte irgendwie im Kopf das das zumindest in der Vorversion nicht geht.
Aber so ist natürlich noch besser, und damit entfällt die Anfrage.
Werde gleich mal wieder lostestn :-)
So long FMS-Master
eMail:
Ok, ich werd einen löschen button einbringen.
Alarmtext:
Ok, in der Doku werd ichs auf jeden Fall erklären; Vielleicht fällt mir auch ein anderer Text ein damit man es besser versteht.
Aufruf Benutzer:
Ja, das ist jetzt in der Version neu.
Man kann mehrere Benutzer auf einmal übergeben.
Genau so wie du es beschrieben hast:
....Alarm.exe $1 $2 $3 ....
Hallo Affenmensch,
ich hatte vor einiger Zeit schonmal geschrieben, dass ich bei der neusten Version ein Problem mit SMS77 habe. Dieser tritt auch bei der ganz aktuellen Version091 auf.
Er gibt mir den Fehler "Carrier Zustellung misslungen" sowohl beim Testen der Einstellungen, alsauch beim alarmieren aus.
Woran liegt das?
Gruß firechris
zur Info: Nutze im Moment die Version 04 als zusätzlichen Alarmierungsweg zum analogen FME im kleinen, also nicht für eine gesamte FW.
Hallo Firechris!
Bin zwar nicht der Affenmensch, aber ich hoffe meine Antwort reicht dir auch.
Das stimmt, ist bei mir auch so. Liegt aber nicht am Alarmtoolich hatte vor einiger Zeit schonmal geschrieben, dass ich bei der neusten Version ein Problem mit SMS77 habe. Dieser tritt auch bei der ganz aktuellen Version091 auf.
Die Fehlermeldung "600" (Carrier Zustellung misslungen) gibt es immer dann wennEr gibt mir den Fehler "Carrier Zustellung misslungen" sowohl beim Testen der Einstellungen, alsauch beim alarmieren aus.
der Carrier nicht, oder falsch definiert wurde.
In dem Fall an dir... okay, auch ein wenig am Tool. ;-)Woran liegt das?
Lösung:
Hier klicken
SMS 77 hat die Standard SMS eingestellt. Du musst also auf einen anderen SMS Typ auswählen.
So long FMS-Master
P.S.: @affenmensch: Du kannst bei einem der nächsten releases also "Standard" bei SMS77 weglassen
@FMS-Master:
Vielen Dank! Bei der momentanen Version war das auch auf BasicPlus eingestellt. Hab ich schlicht und ergreifend vergessen.
habs so drinnen: F:\xxx\xxx\alarm\Alarm.exe "$1" "%1" "%2" "%3" "%4"
aber wird nicht ausgelöst.
aktionen ausführen ist aktiviert in fms32. ging auch voher musste nur den rechner neu aufsetzen ( win 7 32)
wenn ich die alarm.exe über start ausführen aufrufe gehts auch ganz normal
Geändert von blinkyth (15.06.2010 um 20:11 Uhr)
@SMS77
Ok, werde Standard - Tarif rauslöschen
@Aufruf der Alarm.exe
Also beim Benutzer sind die "" überflüssig. Nur für die Parameter werden die "" (meistens) gebraucht.
Also anstatt:
lieber so:
F:\xxx\xxx\alarm\Alarm.exe $1 "%1" "%2" "%3" "%4"
@FMS-Master
"Für dich folgender aufruf:C:\Pfad\alarm.exe "$1" "$3"
du kannst das beliebig fortsetzen. "
Beim Aufruf der Alarm.exe kann man das leider nicht "beliebig fortsetzen". Ich habs in der Doku erklärt, dass bei einer Batchdatei nur maximal 9 Parameter möglich sind. Folglich können auch nicht beliebig viele Benutzer übergeben werden.
Wer hingegen seinen Aufruf über die Alarm.jar macht (Erklärung dazu in der Doku) der kann tatsächlich beliebig viele Parameter (+ Benutzer) übergeben.
