Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    hey affenmensch3,
    habe das problem, das bei uns öfters mehrer schleifen gleichzeitig alarmiert werden. Habe jetzt bei uns alle Feuerwehr schleifen unter einem Benutzer angelegt, so wenn jetzt aber mehrer schleife von der Feuerwehr gleichzeitig kommen alarmiert er immer nur die erste, kann man das ändern?
    schöne grüße und danke...
    Bei mir ist das alarmieren über Groupalarm nicht möglich. Ich habe das Passwort und Benutzername kopiert und an die entsprechenden Stellen eingefügt. Aber im Link steht dann: Not Ok: Falsche Anmeldedaten
    @RTK
    Hmm, eigentlich sollte das schon funktionieren.
    Du hast also für jede Schleife einen eigenen Benutzer angelegt und diesen auch immer für jede Schleife im Aufruf der Alarm.exe angegeben?
    Wird immer nur die selbe Schleife ausgeführt, oder je nach dem "wer schneller war"?
    Ploppt irgendeine Meldung auf?
    @FM32Pro
    Kommen in deinem Benutzernamen bzw. Passwort irgendwelche Sonderzeichen oder Leerzeichen vor?
    Geht manuell Alarmierung bzw. Test?
    Schau dir mal den Link an, der bei Alarmierung erzeugt wird (eventuell Logfile) und vergleiche dort dein Passwort und deinen Benutzernamen.
    Tipp mal dein Passwort und Benutzernamen manuell ein und kopier ihn nicht.
    Passwort als auch Benutzername enthalten Leerzeichen und Umlaute. Wird im Link aber alles richtig angezeigt. Ich habe beides auch schon selber eingetippt bevor ich es dann kopiert habe. Test und Alarmierung geht beides nicht.
    @fms 32 pro
    Ok da haben wir das Problem.
    Leerzeichen und Umlaute + Sonderzeichen müssen vorher URL Codiert werden.
    Beim Text wird das in meinem Programm automatisch gemacht. Bei Benutzernamen und Passwort nicht.
    Da ich momentan wenig Zeit habe das noch einzubauen könntest du es vorrübergehend so versuchen:
    http://www.blooberry.com/indexdot/ht...rlencoding.htm
    Dort kannst du ganz unten dein Passwort und dein Username URL-Codieren (z.B. Leerzeichen wird zu '%20').
    Die Codierte Version fügst du dann als Username und Passwort bei meinem Programm ein und versuchst es nocheinmal.
    Hallo zusammen, kann mir einer bitte helfen:
    Wie alamiere ich mehrere Benutzer?
    ...Ja ich habe mir die Anleitung durchgelesen. blicke da irgendwie nicht durch^^
    Y:\Ordner\Alarm.exe $7 $2 "%1" "%2" "%3" "%4"
