Seite 11 von 122 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223242561111 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 1829
  1. #151
    Hallo zusammen
    bei mir ist das problem das der Alaramtext nicht mit übertragen wird.
    allerdings eine email versendet wird und dann wird mir der text angezeigt:
    |25 März 2010|12:47|TEXT|TEXTMELDUNG|TEXTFUNKTION|
    Schlippi
  2. #152
    Also eine neue Version ist mit einer neuen, von Hausen erstellen exe online.
    http://home.vr-web.de/simons-homepage/downloads/ (v. 0.5)
    Ich zitiere:
    "habe mal eine neue Exe-Datei erstellt die einiges überprüft z.B.: ob die txt-Datei im System32 exestiert, ob in dieser ein Pafd eingetragen
    ist, ob es diesen Pfad auf dem Rechner gibt und ob es in diesem Pfad auch eine Alarm.jar gibt. Falls ein Fehler auftritt, wird eine txt-Datei
    auf dem Desktop gespeicher und geöffnet, mit der Fehlermeldung und einer Abhilfeinfo."
    Probiert es mal aus und sagt dann bescheid...
  3. #153
    Hatte den Fehler eben auch, habe dann einmal die .exe mit "als Administrator ausführen" gestartet, jetzt funktioniert es.
    Gruß Andi
  4. #154
    Jawoll jetzt funzt es. Habe die Alarmierungs.txt im System32 erstellt und die neue Version runtergeladen. Manuelle und FMS-Aufruf funzen. Lasse es jetzt im Testmodus laufen. Gute Arbeit!!!
  5. #155
    Zitat Zitat von Schlippi Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Schlippi
    Hast du beim Aufruf Parameter übergeben?
    Hast du den Alarmtext konfiguriert?
    Welche übergebenen Parameter stehen im Logfile (event. Daten>Alarmierungen>Logfile)
  6. #156
    Ich weiß es ist noch früh für verbesserungsfragen,aber wird es eine möglickeit geben,beim SMS Versand verschiedene Absender auszuwählen? Zum Beispiel über die einzelnen Benutzer?
    Gruß Andi
  7. #157
    @Andi-Hamburg
    Das ist jetzt schon möglich.
    Nur leider hab ich vergessen, die Ansicht zu aktualisieren wenn man den Benutzer wechselt.
    Wenn du also den Benutzer wechselst, wird eventuell bei den Alarmserver die Eintragungen vom vorherigen Benutzer angezeigt. Du kannst diese aber getrost ändern und speichern. Das wird dann beim aktuellen Benutzer gespeichert.
    In der nächsten Version wird der Bug mit der sich nicht aktualisierenden Ansicht behoben werden.
  8. #158
    Hi @ all,
    auch bei mir funktioniert diese Version nun. Zumindest manuell.
    Auf eine alarmierung warte ich noch .... :-)
    Gruß BamBam
    PS: Super Arbeit von euch!! Hut ab!!
  9. #159
    Neue Version 0.6
    nach langem herrumprobieren könnte das Problem behoben sein (zumindest bei mir und Hausen funzt es jetzt so wie es soll)
    Probiert es einfach mal aus.
    Hab sie Version 0.6 getauft, da folgendes neu ist:
    - Unterdrückung von Mehrfachalarmierung (Zeitspanne 15 Sekunden; Wenn gewünscht wird, dass man die Zeit manuell einstellen kann bitte einen kurzen Post)
    - Bug: "Ich weiß es ist noch früh für verbesserungsfragen,aber wird es eine möglickeit geben,beim SMS Versand verschiedene Absender auszuwählen? Zum Beispiel über die einzelnen Benutzer?" - behoben
    Wenn jetzt alles funktionieren sollte, könnt ihr gerne noch Verbesserungsvorschläge einbringen, oder Erweiterungen.
    Download heißt aber noch 0.5, da Hausen erst die Batch, bzw. die Exe anpassen muss.
    Für alle bei denen es NICHT geht:
    Ein einfaches "Es geht nicht!!" hilft mir leider nicht weiter.
    Wenn also was nicht geht, dann bitte eine GENAUE Beschreibung des Fehlers:
    - Geht eine manuelle Alarmierung der exe?
    - Wenn ja, was steht alles im Logfile?
    - Wenn nein, führt die .exe mal in der Konsole aus und postet einen Screenshot, oder den Inhalt
    - Habt ihr die wichtigen .txt vorher gelöscht (ControllerArr, Settings,)?
    Wenn mal alles funktioniert, werd ich auch ein kleine Dokumentation schreiben...
  10. #160
    Hab mal eben mit dem Testgerät ein wenig probiert, es funktioniert (inkl. Parameterübergabe) wunderbar! Dann kann jetzt ja IBSA bei mir abgeschaltet werden. ;-)
    Gruß Andi
    P.S: Hier noch ein paar Verbesserungsvorschläge:
    Textsammelzeit bei POCSAG Alarmierungen (Zeit einstellbar)
    automatisches Speichern wenn ein Fenster gewechselt wird
    die möglichkeit, auch Parameter %7 (Nachricht) %8 (Einheit) zu übergeben, dann könnte man das Tool auch mit PDW nutzen
    Vielen Dank für dieses tolle Tool!
    Geändert von Andi-Hamburg (26.03.2010 um 10:28 Uhr)
  11. #161
    @Andi-Hamburg
    Bei welchem Programm gibt es Parameter 7 und 8?
    Bei FMS32?
    Ich Teste mein Programm immer mit BOSTools. Da wird aber kein Parameter 7 und 8 übergeben.
    Was genau sind dann 7 und 8? Also nenn mal ein Beispiel als Inhalt.
    Variable Zeiteinstellung und Speichern, bei wechseln des Fensters, werd ich machen
  12. #162
    @Andi-Hamburg
    Bei FMS32?
    Ich nutze noch nebenbei "PDW", weil man dort auch Texte angeben kann, und dann eine Aktion ausgeführt wird. Leider sind die Parameter dort etwas anders:
    Hab die Parameter als Bild angehängt.
    Hatte auch schon deine Software mit "%7" "%8" gefüttert, klappt aber leider (noch) nicht. ;-)
    Gruß Andi
Hits:	251
Größe:	20,5 KB
  13. #163
    Also bei mir funzt das Programm in der aktuellen version top.
    Automatischer Versand der Emails etc.
    Super !
    Dankeschön !
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
  14. #164
    SMS
    Ich habe seit V6 das Problem,
    das sobald eine SMS Parameter beinhaltet angeblich die Route nicht korrekt sein soll.
    Ich nutze SMStrade.
    Wenn ich die Alarm.exe auslöse geht es ohne Probleme.
  15. #165
    Ich nutze SMStrade.
    Bitte ein bisschen mehr Information:
    - LogInhalt Allgemein
    - LogInhalt SMSTrade
    (Du kannst unter Daten>Alarmierungen deine vergangenen Alarmierungen + Loginhalte anschauen)
    Welche Version genau hast du benutzt (Die AlarmierungsTool05.rar oder AlarmierungsTool06.rar?; Denn die ...06.rar ist noch eine Art "Beta" mit der bis zu 8 Parameter übergeben werden können. Die ....05.rar ist die aktuelle, freigegebene Version (Nur die .rar heißt 05; Das Programm wiederrum heißt 06. Ich weiß, ein bisschen verwirrend, aber wird sich bald ändern...)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 16 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 16)
