Hallo affenmensch3,
jetzt bin ich bis auf Weiteres wunschlos glücklich. Meine Tests liefen alle hervorragend. Sämtliche Bugs, die ich festgestellt habe sind behoben.
Vielen Dank für das Programm. Ist echt ne Meisterleistung.
Gruß firechris
Hallo affenmensch3,
Gruß firechris
@stadel21
Ganz ehrlich da hab ich mir noch keine soo riesigen Gedanken gemacht...
Wie ist es den mit dem Funk. Wie weit kann man den mithören?
Ich hab jetzt ganz ehrlich gar nicht drüber nachgedacht dass der jenige ja wahrscheinich in meiner Nähe wohnen muss..
Meine Feuerwehr ist in:
Bayern>Schwaben>Landkreis Dillingen>Gemeinde Blindheim>Unterglauheim
So,
hier nun (nach Rücksprache mitm Affenmensch) die Links zum Download:
Version 0.3:
http://alarmierungstool.bostrainer.d...ngsToolV03.rar
Version 0.4:
http://alarmierungstool.bostrainer.d...ngsToolV04.rar
semper et ubique
"Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
- GerdShow -
Na klar! Allerding vorneweg: bei uns wird noch analog über ZVEI alarmiert. Aber ich denke mal, dass das mit digital genauso funktionieren müsste.
Also ich starte bei mir die Alarm.exe direkt über folgende Adresse im FMS32pro unter Verwaltung>ZVEI>Globale Aktionen:
C:\Users\Christoph\Documents\FMS32pro\Alarmierungs ToolV04\Alarm.exe $1 %1 KKK %2 KKK %3 KKK %4 KKK
Die letzten 2 Variablen könnte ich auch weglassen, weil die im analogen nicht belegt sind, aber ich habs jetzt so und so funktionierts, desgalb lass ich sie jetzt mal drin.
Ja und sonst hab ich halt die Benutzer angelegt, welche über den $1 angesprochen werden(in diesem Fall Benutzer1). Unter den Benutzern dann meine Mailadressen und Handynummern gespeichert und dann geht das.
Tipp: Immer vergewissern, dass die entsprechenden Häkchen bei Übersicht gesetzt sind und nach Eingabe von Daten speichern, wenn ein Speicherknopf da ist, das hab ich nämlich die ersten Male vorhin vergessen. Man kommt aber über die Fehlermeldungen sehr schnell drauf, was man falsch gemacht hat.
Falls ihr tatsächlich auch noch analog alarmiert werdet hab ich noch einen Tipp zum testen.
Ich habe ein Programm gefunden(fragt mich nicht wo, ist schon länger her), das nennt sich "Alarmgeber". Ich häng das mal an.
Einfach Klinkenkabel statt in den Scanner in einen Tonausgang des PCs stecken und schon könnt ihr Alarmierungen simulieren und seht, ob das FMS die Datei ordungsgemäß audführt und auch ob die Parameterübergabe funktioniert.
Ich weis nicht, ob ihr noch was wissen müsst. Wenn noch was unklar ist, einfach Fragen, ich helfe, wo ich kann.
firechris
EDIT:
Ich benutze v04
was ist denn der unterschied zwischen der 0.3 und der 0.4 ??
Gruß BamBam89
Der Unterschied ist der, dass in der v03 die Benutzersteuerung zumindest bei mir noch nicht funktioniert hat. Am besten immer die neuste Version nehmen.
Als aller erstes möchte ich mich für dieses super Toll bedanken. Genau auf so etwas habe ich gewartet. Und es funktioniert echt gut.
Ein Problem habe ich allerdings noch:
Ich verwende Bosmon und schaffe es nicht die Parameter zu übergeben. Kann mir einer sagen was ich genau (mit allen sonderzeichen und so) hinter dem Alarm.exe bzw Alarm.bat schreiben soll?
Ich hab schon all mögliche Variationen durchprobiert. Aber Bosmon schreibt immer "Ausführen: The system cannot find the file specified"
Ich steh echt an, hoffentlich kann es mir einer von euch sagen.
[QUOTE=Anes7645;368902]
QUOTE]
Hallo Anes7645,
dann schreib mal wie Deine Aufrufe aussehen? Und was in Deiner Batchdatei steht.
Gruss Hausen
Also in der Alarm.bat steht:
cd C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\daten\bosmon\AlarmierungsToolV04
start Alarm.exe %*
Alle meine Varianten kann ich leider nicht auflisten da ich einfach herum Probiert habe:
Pfad -> Alarm.bat "%adresse%" "%status%" "%meldung%" "%kurzbeschreibung%"
Pfad -> Alarm.bat %adresse% "KKK" %status% "KKK" %meldung% "KKK" %kurzbeschreibung% "KKK"
Pfad -> Alarm.bat %adresse% %status% %meldung% %kurzbeschreibung%"
Ich kenne mich leider mit *.bat Dateien und so nicht aus, daher kann ich nur raten wie die Variablen übergeben werden.
aber mal schon danke für deine Hilfe
Ich glaub ich hab nen neuen Bug gefunden. Stellenweise Bekomme ich in der Betreffzeile den Parameter übergeben und manchmal halt nur das Wort Textfunktion.
Beispiel:
User1 TEXTFUNKTION
(User1 war jetzt nur zum testen davor geschrieben, weil ich die Benutzersteuerung testen wollte)
schreib mal in Deine Batch am ende ein "pause" hinein.
also so:
start Alarm.exe %*
pause
Und schau mal ob die Batch überhaupt ausgeführt wird bzw. mach mal einen Screenshot
von dem Fenster.
Gruss Hausen
ich habe zwar keine Ahnung von BOSMON, aber hast du mal versucht die Alarm.exe direkt aufzurufen? Bei mir geht das nämlich ohne Probleme.
So wie ich das sehe sind deine Variablen %adresse% %status% %meldung% %kurzbeschreibung%.
d.h.
Du müsstest mit deiner Alarmschleife im BOSMON folgedes aufrufen:
Pfad -> AlarmierungsToolV04/Alarm.exe $1 %adresse% KKK %status% KKK %meldung% KKK %kurzbeschreibung% KKK
Kann sein, dass dir das jetzt überhaupt nicht hilft, aber einen Versuch wars Wert.
firechris
@FF Pulsnitz
Hast du dir mal die übergebenen Parameter angeschaut?
Im Statusfenster der Alarm.exe, wenn du auf den breiten langen Button klickst, dann siehst du den Log. Dort stehen auch die Parameter. Wird dort die Textfunktion übertragen?
Trifft der Bug nur im Betreff auf??
PS.
Wenn ihr den Standardbenutzer aufrufen wollt, müsst ihr nicht $1 hinschreiben. Ihr könnt das dann weglassen
@affenmensch
So genau hatte ich noch nicht geschaut. Habs nur mal kurz auch dur Zufall aufn Serverrechner gesehn. "Textfunktion" wird vom Tool schon so übergeben und in der eigentlichen Mail steht dann hinter dem Text die eigentliche Textzuweisung obwohl dort gar kein Parameter stand. Werde mal schauen ob ich das nochmal erlebe dann werd ich Dir das auf alle Fälle posten. Momentan nur im Betreff der Email.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 19 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 19)
