Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Zitat Zitat von Anes7645 Beitrag anzeigen
    Also in der Alarm.bat steht:
    cd C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\daten\bosmon\AlarmierungsToolV04
    start Alarm.exe %*
    Alle meine Varianten kann ich leider nicht auflisten da ich einfach herum Probiert habe:
    Pfad -> Alarm.bat "%adresse%" "%status%" "%meldung%" "%kurzbeschreibung%"
    Pfad -> Alarm.bat %adresse% "KKK" %status% "KKK" %meldung% "KKK" %kurzbeschreibung% "KKK"
    Pfad -> Alarm.bat %adresse% %status% %meldung% %kurzbeschreibung%"
    Ich kenne mich leider mit *.bat Dateien und so nicht aus, daher kann ich nur raten wie die Variablen übergeben werden.
    aber mal schon danke für deine Hilfe
    ich habe zwar keine Ahnung von BOSMON, aber hast du mal versucht die Alarm.exe direkt aufzurufen? Bei mir geht das nämlich ohne Probleme.
    So wie ich das sehe sind deine Variablen %adresse% %status% %meldung% %kurzbeschreibung%.
    d.h.
    Du müsstest mit deiner Alarmschleife im BOSMON folgedes aufrufen:
    Pfad -> AlarmierungsToolV04/Alarm.exe $1 %adresse% KKK %status% KKK %meldung% KKK %kurzbeschreibung% KKK
    Kann sein, dass dir das jetzt überhaupt nicht hilft, aber einen Versuch wars Wert.
    firechris
    @FF Pulsnitz
    Hast du dir mal die übergebenen Parameter angeschaut?
    Im Statusfenster der Alarm.exe, wenn du auf den breiten langen Button klickst, dann siehst du den Log. Dort stehen auch die Parameter. Wird dort die Textfunktion übertragen?
    Trifft der Bug nur im Betreff auf??
    PS.
    Wenn ihr den Standardbenutzer aufrufen wollt, müsst ihr nicht $1 hinschreiben. Ihr könnt das dann weglassen
    @affenmensch
    So genau hatte ich noch nicht geschaut. Habs nur mal kurz auch dur Zufall aufn Serverrechner gesehn. "Textfunktion" wird vom Tool schon so übergeben und in der eigentlichen Mail steht dann hinter dem Text die eigentliche Textzuweisung obwohl dort gar kein Parameter stand. Werde mal schauen ob ich das nochmal erlebe dann werd ich Dir das auf alle Fälle posten. Momentan nur im Betreff der Email.
    vielleicht kann ich Euch mit BosMon weiterhelfen :)
    Wenn man Leerzeichen im Dateipfad hat, muss man den Dateinamen in Anführungszeichen angeben:
    also statt
    C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\daten\bosmon\AlarmierungsToolV04\alarm.e xe
    "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\daten\bosmon\AlarmierungsToolV04\alarm.e xe"
    Dann wird die Datei auch gefunden.
    Beste Grüße
    BosMon
    Anes7645 Gast
    bosmon
    Liebe Leute! Danke fr die Hilfe!!!! Es hat geklappt
    Mann muss den eigentlichen Pfad in " setzten. Anschließend kommen die Variablen dran. Prozentzeichen Variablename Prozentzeichen Leerzeichen und so weiter. Das ganze sieht dann so aus:
    "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\daten\bosmon\AlarmierungsToolV04\Alarm.b at" %adresse% "KKK" %status% "KKK" %meldung% "KKK" %kurzbeschreibung% "KKK"
    Dann werden die gefilterten Meldungen an das Tool weitergeleitet und dementsprechend weitergesendet.
    Also die Testmeldung kommt mal an so wie sie soll, da es jetzt in der Nacht ist und wenig alarmiert wird habe ich das ganze noch nicht live getestet, aber sollte so funktionieren. Wenn nicht, werde Ich es sicher posten ;-)
    Danke nochmal und ich hoffe ein paar andere schaffen es jetzt auch!
    LG Anes7645
    Anes7645 Gast
    bosmon
    Jetzt ist gerade eine Alarmierung raus gegangen. Es funktioniert super!!!
    @ FF Pulsnitz
    Hab dir ja ne eMail geschrieben, aber schon bevor ich deinen Kommentar gelesen habe.
    So wie ich das jetzt sehe, ist das wirklich ein Bug.
    Ich schau mir mal den Betreff nochmal genauer an.
